查看: 1900|回复: 5
华硕P5S533 疑难问题
发表于 2008-10-27 14:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
原故障为 CPU 无供电    更换3180+3个3418K 后正常
2天后客户送回说是老毛病,通电检测CPU无供电.
当时忙在旁边放了一天没有修,可是今天早上接上后,又正常了,
运行了4个小时左右又出现无CPU供电的问题,
总结发现 运行几个小时或者几天后  就会出现CPU无供电的毛病
但是 放置2个小时后 就又可以使用了(放置时间越长可以使用的时间就越长)
该怎么维修啊
发表于 2008-10-27 16:10:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
顶一下  没有朋友遇到这样的故障吗
有没有谁 可以指点下啊
发表于 2008-10-27 16:30:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有提供更具体的参数??
发表于 2008-10-27 17:07:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
再次更换ADP3180.
发表于 2008-10-27 20:29:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我的3180和 3418K ,上次 全部换得都是新的啊
难道这么快又出问题了?
是单换3180  还是连3418一起换啊 ?/
发表于 2008-10-27 20:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好注意下无供电时候3180的工作状态,实在不好可以考虑把MOS全换掉---你无法确定原来的坏IC对MOS的损害程度。
