标题: 急求助 G460独显 不显示 掉电反复重启! [打印本页]
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 11:39
G460板子   不加内存  测试卡跑76 7E  4b 十几秒掉电但不重启,加上内存 测试卡跑 76 7E 4b 8A 8b 5E 56 21 17然后掉电重启反复跑码!cpu 内存 显卡  显存 MH55供电都正常! 我刷过MH55旁边的BIOS  EC旁边BIOS  显卡焊过和之前现象一样!电流在1.2A 左右掉 重启反复电流!  请大家帮忙解决下这个问题  !多提宝贵建议!
作者: の淡定哥    时间: 2014-3-19 11:42
是不是显卡
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-19 11:44
掉电的一般都是缺电压  或者 短路
作者: 唐青柯    时间: 2014-3-19 11:47
显卡是N11M-GE1吧,直接换掉
作者: 寻梦星际    时间: 2014-3-19 11:50
应该是过了内存  。   就重启。 该跑到显卡了
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-3-19 11:54
换显卡测试下
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2014-3-19 11:56
查查南桥挂接的所有PCI设备以及USB等,然后不行可以考虑显卡,前提是你刷的BIOS绝对没问题哈
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 12:05
唐青柯 发表于 2014-3-18 19:47
显卡是N11M-GE1吧,直接换掉
显卡是这个型号   换掉可以顺利i好吗?
作者: f9534377    时间: 2014-3-19 12:06
重点查下,内存以后,特别是显卡那部分
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 14:21
这个应该是个通病!
  难道没有人修好过吗??
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 14:22
f9534377 发表于 2014-3-18 20:06
重点查下,内存以后,特别是显卡那部分
你说的我检查过了    毕竟跑码应该一半了   内存过了
作者: guguu    时间: 2014-3-19 14:25
显卡  不行了吧
bios   南桥 bios  跟  ec  bios  都 刷一下
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-19 14:30
只能按时序慢慢查查
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 14:49
我都刷了  跑码一样  电流一样
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 14:50
15071354008123 发表于 2014-3-18 22:30
只能按时序慢慢查查
这个板子图纸没介绍时序啊
作者: 蒲腾    时间: 2014-3-19 15:03
显卡坏的可能性大
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-19 15:18
看来 示波器要 早些入手  有大用
作者: fengyafei0909    时间: 2014-3-19 15:25
同意  我也不会用 示波器
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 16:18
蒲腾 发表于 2014-3-18 23:03
显卡坏的可能性大
目前  我也有点怀疑
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 16:19
aya又回来了 发表于 2014-3-18 23:18
看来 示波器要 早些入手  有大用
我只会测试晶振波形  看看起振没
作者: 月饼    时间: 2014-3-19 16:28
风扇接了吗
显卡检查下,周边的网卡声卡之类也要看下。
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 16:45
月饼 发表于 2014-3-19 00:28
风扇接了吗
风扇接了      显卡加焊过 型号 N11M-GE1-S-B1  这个显卡不好坏吧?   网卡量了下阻值不短路  声卡是个独立小板没有插
作者: 740223777    时间: 2014-3-19 16:49
740223777 发表于 2014-3-19 00:45
风扇接了      显卡加焊过 型号 N11M-GE1-S-B1  这个显卡不好坏吧?   网卡量了下阻值不短路  声卡是个独 ...
我又加焊一遍MH55    问题没有变
作者: 源仓a    时间: 2014-3-19 21:01
修过一台这样的。显卡换了,也是像你这样的不显。前面刷了几个bios都不行。最后有一个刷好了.好像bios名叫g460独显.bin这个论坛上的bios
作者: 月饼    时间: 2014-3-20 08:50
那插上声卡小板呢?
作者: 740223777    时间: 2014-3-20 16:25
月饼 发表于 2014-3-19 16:50
那插上声卡小板呢?
加上声卡小板也是到测试卡到17掉电
作者: 740223777    时间: 2014-3-20 16:26
源仓a 发表于 2014-3-19 05:01
修过一台这样的。显卡换了,也是像你这样的不显。前面刷了几个bios都不行。最后有一个刷好了.好像bios名叫g ...
可否帮忙上传下那个BIOS
作者: 源仓a    时间: 2014-3-20 16:55
好的,就上传
G460 LA-5751p 独显.zip
1.71 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
740223777 发表于 2014-3-20 16:26
可否帮忙上传下那个BIOS
上传了,可以试一下
作者: 段林希    时间: 2014-3-20 16:59
代码17就是显卡这方面的问题了,我之前修过东芝L600ATI独显的跑代码17,是显卡的1.8V电压没有,所有挡在显卡,你重点查显卡的所有电压,
作者: 740223777    时间: 2014-3-20 17:07
段林希 发表于 2014-3-20 00:59
代码17就是显卡这方面的问题了,我之前修过东芝L600ATI独显的跑代码17,是显卡的1.8V电压没有,所有挡在显卡 ...
1,8供电只的是显存供电吗?、
作者: tao19851011    时间: 2014-3-20 17:09
G460的显卡还真不容易坏,楼主注意了
作者: 740223777    时间: 2014-3-20 17:15
源仓a 发表于 2014-3-20 00:55
上传了,可以试一下
我试过了一样跑17掉电
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-3-20 17:18
应该是显卡有问题
作者: 740223777    时间: 2014-3-20 17:22
  这个G460显卡
测试卡显示17代码
作者: 740223777    时间: 2014-3-20 17:24
tao19851011 发表于 2014-3-20 01:09
G460的显卡还真不容易坏,楼主注意了
你修到过这样的问题没/
作者: 740223777    时间: 2014-3-20 17:26
那插上声卡小板呢?
月饼老师  在支个招~
作者: Ferrari    时间: 2014-4-10 14:05
我也遇见个这样的问题啊  也没修好   谁知道是哪儿的事情  反复重启掉电  不加内存不掉电
作者: 多:)    时间: 2014-4-10 14:31
我也感觉像是显卡
作者: 11533557z    时间: 2014-4-10 14:40
一修机一般都是显卡问题多啦
作者: taogg123    时间: 2014-4-10 14:44
楼主 换显卡吧
作者: 佐手流年    时间: 2014-4-19 13:06
我也有个跟你一模一样的机子楼主修好了吗?
作者: 误入凡尘    时间: 2014-4-23 16:24
楼主弄好了没有 ,刚好我手上也有一台问题和你一样的,准备向客户报显卡了 ,没办法了,只好换显卡试试!
作者: 396307184    时间: 2014-5-8 11:34
楼主修好了吗 分享下啊  如何修好的
作者: 圈児ˋ    时间: 2014-5-8 11:54
740223777 发表于 2014-3-19 14:50
这个板子图纸没介绍时序啊
时序帮不到你了,供电基本都正常了,看看cpupg出来了没,应该出来了,不出来电流在0.56。你看看cpu背面u8,5脚管子有没有输出3.3v。在看看cpu有没有发出时钟低电平,看看pci口20脚有没有复位持续3.3v
作者: 长江特别七号    时间: 2014-5-8 13:05
用手摸摸CPU供电管热不热
作者: 新乡华宇    时间: 2014-5-8 21:02
G460掉电时通病。NIWE1 LA-5751P板。
你别折磨显卡了,我都不忍心看了。它N1M-GE2-S-B1很无辜。
说散热的朋友,一定是没修过的。
你看图纸,有用么?都亮了啊。。。。
修过的都懂
作者: 不能再玩了    时间: 2014-5-8 21:22
看看显卡的 胆电容,之前有哥们讲过  一个掉电的 最后换了NEC的 胆电容好了
作者: 20080515    时间: 2014-5-8 21:59
楼主解决了吗,我手头上也有一台一样的故障呢
作者: xikq    时间: 2014-5-8 22:05
显卡周边电压
作者: 新乡华宇    时间: 2014-5-9 10:37
说散热的朋友,一定是没修过的。
你看图纸,有用么?都亮了啊。。。。
修过的都懂.直接换个BIOS芯片 25Q32,你会有惊喜
作者: NTXTDNWX137    时间: 2014-5-9 16:38
我今天修了个G460 情况和你的一样,,开机跳变到1.6A 掉电然后重起,,,再掉电,,再重起,,示波器打了下BIOS  有波行,,说明机子是工作的,,就是不亮,,刷了BIOS 也一样。。。感觉有硬件过不去,,拿掉网卡还是一样,,,CPU 加电容还是情况一样,,没办法了,,
作者: NTXTDNWX137    时间: 2014-5-9 16:39
有没有高手招指点,,这时应该打一下 什么波型
作者: 好占山    时间: 2014-5-9 16:50
b460这个板子比较棘手啊   我的有一块是能进系统就是不显 外接也一样
作者: 209215    时间: 2014-5-13 17:30
亲 告诉你们 G460 上电1,2几掉 是显卡坏了 。。。换掉就好了  我刚刚修的
作者: manggou    时间: 2014-5-13 17:33
应该是显卡吧
作者: 占卜‰    时间: 2014-5-13 17:38
显卡有没有摘掉试过 ?
作者: 八个    时间: 2014-5-16 22:34
这个机器的CPU 很容易坏的  你换一个试试
作者: yanlehua55    时间: 2014-5-16 22:40
应该过了内存 到显卡就掉电  楼主先查查显卡旁边有没有掉东西  让后换显卡把
作者: zxszmca    时间: 2014-5-17 01:11
诊断卡我好久都没使用了,呵呵
作者: 红门英雄    时间: 2014-6-7 12:53
楼主,我今天碰到一台和你的一样,你那机子修好了吗? 怎么修好的?
