标题: 联想V470怪问题 [打印本页]
作者: hardspy    时间: 2014-3-19 11:00
标题: 联想V470怪问题
一台联想V470开机显示,电流只有0.21-0.23A。
1.如果上有CPU,出了3、5V和显卡供电出来外,其它都没有出来。NCP6131的9脚ENABLE也没有电压了。
2、如果不上CPU,其它供电都出来了,只有CPU供电不出来。NCP6131的9脚ENABLE也有电压了3.3V。
3、量了没有短路的地方,铁壳管也全换了的。
I5的CPU不太可能坏吧,手上也没有货。请大家帮忙出出点子吧。谢谢了
补充一下:
CPU供电的开启信号是由桥供电芯片的PG而来,桥供电的开启信号又是由内存供电的PG而来,内存的开启信号一直都有3.3V。上了CPU后内存供电芯片无输出,也不会有PG了。
V470.zip
1.97 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
板号:LA47 10250-2
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-3-19 11:06
ncp6131 换过吗?
作者: 小小的爱情    时间: 2014-3-19 11:11
不换怎么知道,
作者: women1768    时间: 2014-3-19 11:12
换桥,桥嫌疑最大
作者: hardspy    时间: 2014-3-19 11:27
women1768 发表于 2014-3-19 11:12
换桥,桥嫌疑最大
桥都换过了哟。BIOS也刷过了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-19 11:45
有没图纸  上个图
作者: hardspy    时间: 2014-3-19 11:52
小余电脑维修 发表于 2014-3-19 11:45
有没图纸  上个图
上了。谢谢了哟
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-3-19 11:58
V470 cpu 有坏的 还有检查铁壳子前级管  6脚芯片 型号忘了。上次有修过这款 最后CPU 坏和 芯片坏。
作者: hardspy    时间: 2014-3-19 12:09
哦,谢谢,可是没CPU试。还有,我没搞明白一个问题,上或不上CPU怎么会对内存的供电有联系呀,但是内存供电芯片就只要供电和开信号呀,这供电和开启信号都有了,还不输出,不上CPU又正常。
作者: 揮筆☆寫青春    时间: 2014-3-19 12:14
真的有可能是U坏了   I系列的U很容易坏的   我遇到几个了
作者: hardspy    时间: 2014-3-19 12:16
看来我得找个U试一下了,谢谢了
作者: 81924964    时间: 2014-3-19 12:19
i5处理器坏的也很多呀
作者: 蒲腾    时间: 2014-3-19 15:13
刚修一台进水的 CPU黑显 独显电压没出来
作者: woshililixin    时间: 2014-3-19 20:35
是不是CPU 供电的问题
作者: xp1945    时间: 2014-3-19 20:40
换U试,没什么不可能
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-3-19 20:50
你这个0.23的电流是待机的时候有,还是触发之后才有的呢???
作者: hardspy    时间: 2014-3-20 10:20
当然是触发之后了。没有短路的地方
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-3-20 11:08
铁壳没焊好吧
作者: 牵你的左手、    时间: 2014-3-20 12:47
查一下 看看还有哪一些 电压没有起来,再查一下EC   桥的条件
作者: w68301264    时间: 2014-3-20 13:06
i5处理器坏的遇到两块了
