DEEL 1014 触发0.5掉电
不是国宝的熊猫
2014-3-19 10:49
DEEL 1014 触发0.5掉电
到手拆机,发现待机有3V,没5V,阻值正常,触发其他电压基本出来,只有5V,和CPU供电没有,掉电之后可以再触发,找到图纸,发现触发5V开启是有的,这机器触发之后出5V,再看了下CPU管理芯片,原来是需要5V的VDD,PVCC。
既然EN出来了,那就找个芯片吧,料板翻遍,没找到,只找到个RT8206B,百度之后找到两个芯片的PDF,对照一样,换上一试,正常亮机。
证明:MAX17020E可以用RT8206B代换。
最怕欠人情
2014-3-19 11:06
可以代换此芯片的还有很多
3180222
2014-3-19 14:40
楼主很给力 ,谢谢分享
军仔专属
2014-3-19 15:07
多谢楼主分享
为风执着
2014-3-19 17:19
没35v 没短路 这是最简便的方法哦
R44R4R
2014-3-19 18:51
以后没有参考参考 不过还是找原来的代换要放心些
