标题: 笔记本自动断电,怎么回事? [打印本页]
作者: 夕朝    时间: 2008-10-27 13:55
标题: 笔记本自动断电,怎么回事?
神州笔记本型号:承龙S263C的,用不到5分钟就自动断电,有时可以用久点 ,但是,断电后,有时开不起来,需要等等开。出风口很烫,有检查过风扇和CPU都是OK的,还换了同样CPU也是一样的问题。怀疑主板有问题。CPU是AMD的。烦请各位帮帮忙啊!!
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-10-27 15:03
朋友,换风扇吧,虽然风扇看起来是OK的,但我可以告诉你,风扇的转速已经不能达到要求了,换风扇后就好了,我在修联想笔记本的时候遇到过
作者: 奕博    时间: 2008-10-27 22:08
直接主板上飞线,接在风扇上看看行不行?
如果风扇转动,不掉电了,就好了,
如果还掉电,估计是南桥
作者: 勤宝    时间: 2008-10-29 19:39
顶起,,,,,,,,,,,,,,,,,,,关注中,,,,,,,,
作者: 本本波    时间: 2008-10-29 20:54
散热片坏了  不是笑话  很常见
作者: 武昌鱼    时间: 2008-10-29 21:03
标题: 回复 #2 北冰洋的蝌蚪 的帖子
同意你的看法  我也遇到过这样的事情   直接接到5V 供电上就可以了  还有一条接地
作者: 岛之梦    时间: 2008-10-29 21:35
我也碰见过这样的问题
换风扇好了
作者: 头木    时间: 2008-10-29 21:57
早知道以前就把那个联想的换风扇了。弄了半天都没好。最后没修。谢谢各位的指点。
作者: 文旭    时间: 2008-10-29 23:54
受教了,又学习了几招。呵呵
作者: 豆猪猪    时间: 2009-1-1 22:41
是掉电不是死机   可能是风扇吗?
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-1-1 22:43
一:热死...跳个5V上去直接全速转..
二:用BGA台加热CPU底座..AMD的座不好
作者: 天地主板    时间: 2009-1-2 14:19
直接去掉CPU旁边的温控IC,以前遇到过搞好了。
