联想B450有时能开机有时不开机
小小的爱情
2014-3-19 10:11
联想B450有时能开机有时不开机
同行拿来一台联想B450,说是有时能开机有时不能开机。拆下电池,光驱,硬盘。插上电源待机0.010A,按开关能触发且能显示。由于,有时不能开机,所以要多开关几次。当第三次时就不能开机了。这时待机为0.15A左右,说明是待机不正常造成的。接下来,拆开笔记本电脑。取出主板。用手直接触摸待机芯片,待机正常了。说明是芯片虚焊引起。加焊,问题解决。
づ开始懂了、
2014-3-19 10:25
牛逼·但愿楼主不会遇到返修
最怕欠人情
2014-3-19 11:00
这种现象一般不是3 5V芯片空焊,最多是电解电容的问题
W296835329
2014-3-19 11:03
我碰到过是待机坏了的,也是换了一个就好了
zhongzhugood
2014-3-19 11:05
一般待机芯片不容易虚焊吧,估计会返修
dong540591559
2014-3-19 11:08
这样的用不了多久 最好换一个
huaihuai123
2014-7-1 13:18
这也太简洁了,我以为是电路有关的帖子
