ZXCVWtest
主板通电就断,强行通电也不行,????
陈阳光
2008-10-27 13:51
主板通电就断,强行通电也不行,????
手里接到一块捷波的主板,故障为通电就断,12V不短,CPU也换了,
强行通电也不上电,请遇见过这种情况或知道这种处理办法的朋友指点一二
不会修电脑
2008-10-27 13:55
电源有工作不?还是说什矣动静都没?
李立红
2008-10-27 14:00
强行通电也不上电,排除电源就是短路
陈阳光
2008-10-27 14:03
故障和12V短路一样
微创科技
2008-10-27 15:16
可以试试加焊下CPU座
梁文海
2008-10-27 15:23
开机电路开路!!!!!!!!!!!!!
美特斯邦威
2008-10-27 21:08
先打一下ATX阻值再说。。。。。。
