标题: 终于遇上K42JR,心情不好 [打印本页]
作者: cityhome 时间: 2014-3-19 09:54
标题: 终于遇上K42JR,心情不好
前辈们,这台K42JR 进水,烤板,看见主板一切完好,于是上电,就1.3到1.6基本上电就到这里,风扇转一下,就是不亮,用万用表打所有电感,内存电感1.5V电都是有的,包括CPU电感好像是1.2V,反正各项供电是有的,加焊了CPU供电芯片,刷了PCH BIOS,加焊了PCH桥,把CPU附近没装的几个电容用330都装了,故障还是一样! 我没示波器,我就觉得会不会CPU供电有杂波导致不亮机的,于是更换CPU座子旁两电感连接的6个N沟道MOS管,从料板上取了PWM位置的6个N沟道MOS管,好的一上电就感觉不对劲了,电流一直慢慢上升,3V ,5V电感发烫,我就马上断电。万用表测CPU那两个电感,对地阻值为0了,怎么会这样呢? 都是换的6个料板上N沟道的啊,之前还用万用表打了的,CPU两个电感有的N管子击穿了一个,以及CPU电感旁的NEC JE8电容击穿,更换滤波电容,CPU对地阻止大概在60多欧,对地阻止明显大了( ⊙ o ⊙ )啊!然后又换上这个板子原来的CPU旁2个电感的6个NMOS管【这6个N沟道MOS管,好像你把N下管换成N上管,就出问题还是怎么,一直不明白,我测上管S到D阻值是500欧,下管S到D是160多欧,求前辈分析一下?】 现在最后的是,CPU旁边两个电感下的6个N管,我就按照K42JR原来起初时候的位置排列,上管在上管位置,下管在下管位置! 但是CPU电感阻值还是50欧,插上CPU,通电,电流上0.2到0.1到0.17就反复这样跳动,然后电源指示灯与大小写A灯就不停的闪动。 完全没思路了,望前辈们分析,怎么会这样( ⊙ o ⊙ )啊! 下面是图片K42JR
望前辈们分析啊 。。。
作者: 飞Feel 时间: 2014-3-19 10:01
很有可能CPU烧了
作者: 易点小弟 时间: 2014-3-19 10:10
开始电流都上去了 你吧故障扩大了。。。电流都到了1.6了 这时你应该考虑显卡那部分的
作者: cityhome 时间: 2014-3-19 10:13
可是在换了那6个N沟道场管,上电的时候,我没上CPU,只有看到上电正常后我才会上CPU的。 那你说的CPU烧了,不是无稽之谈( ⊙ o ⊙ )啊! 最关键的你都不去分析。。。
作者: cityhome 时间: 2014-3-19 10:15
是啊 显卡我都用风枪去吹过的,显卡供电电感都有的,就排除了。 问题是我更换了CPU 电感旁的6个N沟道MOS管 ,怎么造成这个现象呢 你能说说(⊙_⊙)?
作者: ausa 时间: 2014-3-19 10:21
其他地方烧了吧!0.2电压都还没出来
作者: 修由心生 时间: 2014-3-19 10:21
我遇到K42JC 时开时不开 有时刷BIOS开一下 后又不开 开机的时候温度86度 恒定的 郁闷的死
作者: 痴迷无限 时间: 2014-3-19 10:22
最好T个图纸按时序一个一个的查供电先
作者: づ开始懂了、 时间: 2014-3-19 10:24
满图都是字!
作者: laoluo2013 时间: 2014-3-19 10:25
楼主 查二级电压,你哪个电流明显二级电压不正常,MOS管一个一个的查,不行就换桥试下
作者: lichaolian 时间: 2014-3-19 10:28
1.6 了,你换MOS管干嘛,有根据?
作者: cityhome 时间: 2014-3-19 10:31
已经很小心了的 换了6个MOS管,怎么会出现这种情况
作者: cityhome 时间: 2014-3-19 10:33
恩。那你知道为什么换了6个MOS管就会出现3 5 V 电感发烫啊
作者: cityhome 时间: 2014-3-19 10:34
我现在想知道为什么换了6个N沟道MOS管就会出现3 5V电感发烫,CPu滤波电容击穿。。。。
你是来打酱油的( ⊙ o ⊙ )啊! 混蛋
作者: cityhome 时间: 2014-3-19 10:36
都用说了 ,我以为是CPU PWM电路有杂波,换个6个MOS有可能就不会有杂波,只是排除一下啊 那我换了6个NMOS管,怎么会出现 3 5V电感发烫 CPU滤波电容被击穿,场管被击穿呢
作者: pokeryao 时间: 2014-3-19 10:40
楼主明显你将故障扩大了,我只想说,搞维修没有是不可能的,运气来了清个灰都能让你开不了机,很正常,所以不要去怀疑,搞维修还是要选查清楚故障点再下手,像你这样安照通病的点全来了个便,就容易扩大故障,所以还得一步步来修,0.1几,现在肯定电压没有出来完,得查所有供电,包括二极电压!一步步修才是王道!重点留意你动过的地方
作者: aya又回来了 时间: 2014-3-19 10:48
呵呵 这是什么思路 可能是你不小心了 上管的G虚焊直接烧管子 甚至芯片也挂了 焊好一定要打一下阻值
作者: 修由心生 时间: 2014-3-19 10:53
不知道 没遇见过??
作者: ciwei 时间: 2014-3-19 10:56
不想往下看了,开始电流1。6了,还想着去换6个CPU供电管。
作者: cityhome 时间: 2014-3-19 10:57
你说说 CPU PWM 6个N沟道 上下管能不能交换排列
作者: cityhome 时间: 2014-3-19 10:59
这个我都是恨注意的,我都是观察好了的,而且还是用烙铁去加焊了的 难道说6个N沟道MOS管,不能交换排列吗
作者: W296835329 时间: 2014-3-19 11:04
这机子不上CPU,CPU供电是不会出来的,你如CPU都没上,如何确定CPU供电是正常的?
作者: 也是呀 时间: 2014-3-19 11:10
Intel_华硕_K42JR(HM55).pdf
(2.5 MB, 下载次数: 31)
