【转载】春季车辆养护:六大“防潮术” 帮助爱车除湿气
鑫迅维
2014-3-19 09:11
或许作为有车一族的你时常被爱车受潮的问题所困扰,那么对于这一问题,应该采取哪些措施才能有效防范呢?下面就为大家介绍一下。
潮气入侵需谨慎
1、易滋生病菌和异味车内环境大多都是密闭的,细菌更容易在潮湿的环境中繁殖生长,一些车内的杂物如抹布、饼干盒等容易霉变。出现异味,污染车厢,进而影响身体。
2、铰链、锁扣易生锈长期将车停在露天,除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮生锈。
3、底盘生锈汽车底盘与水接触得较多,而且受路况的影响,最容易生锈。另外,汽车底盘终年不见阳光,湿气还会从底盘细小的孔洞中渗入而锈蚀车身,使油漆剥落。
4、刹车系统失效因刹车油容易和水融合,由于天气潮湿,水蒸气在制动罐上的大量积存很容易进入制动液内,如果有水分进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化。
5、音箱与CD受潮随着湿度加大,放CD时会产生读盘困难。汽车的音响在开窗行驶中,容易被雨淋而受潮,如果发现音箱受潮,要及时到专业网点进行维修。
6、大灯易进水大灯进水后亮度会受到影响,进水很多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。
6大“防潮术”战湿气
1、开冷气空调抽湿除湿的工作在下雨的时候就应该做,下雨时应该打开空调冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。汽车空调不仅能够调节车厢的温度,还能有效地去除车厢内的湿气。
2、用干燥剂或除湿盒雨停了就更得注意,积聚的湿气要尽快除掉,否则容易发生霉变等状况。不用车的时候,最好再买一个简易除湿盒,放在边边角角,这样车内部件在隔夜后不易受潮。
3、日光浴自然阳光下的紫外线当然是上佳并且免费的消毒方式。因此,在天气放晴的时候可找一个晒得着阳光的地方,将所有的车门及后备厢盖打开,让车内的湿气排出、通风。被晒热的车身会很快地排除车内淤积的水汽。另外,车内地毯、坐垫等棉麻制品很容易吸收水分,应进行清洗晾晒或定期更换。
4、音响每天开一两个小时在平时的驾车中,建议影音系统工作1-2个小时,这样可以做到防潮的功效。
5、勤开天窗少开侧窗开天窗有利于车内空气循环,保证车主上半身有足够的氧气,而开侧窗不仅不能使空气循环,往往还喜欢带进一些灰尘。
6.底盘封塑针对底盘容易遇水和潮湿的问题,可以对底盘进行封塑。
涉水后发动机最好进行检查
对于防潮问题,一般车厢里的原装物件在出厂前,或多或少都考虑了防霉的问题,只要认真清理杂物、多开冷气、注意通风就能预防。
然而汽车由于雨淋或涉水导致灌水,可能会对某些部件的性能产生影响,导致不能正常启动。电路遇水后还可能短路,如行进中发动机熄火则不能再次点火启动,否则很容易造成发动机损坏。
爱车涉水后,要及时检查电路,一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话,可用非纤维的纸巾和纺织品将电器设备擦干,然后再尝试启动。另外,如果电路遇水就很可能造成短路,极易造成发动机报废。许多车主往往在雨天开车后一个多星期才发现车辆短路现象。所以,我们在雨天涉水后,即使发动机正常运转,也建议在维修站及时对电路设备做一些处理。(文章转自腾讯汽车)
