小云翔 发表于 2014-3-19 09:27
新手,,帮你顶下吧
sony. 发表于 2014-3-19 10:07
是因为后面短路才引起1117发烫的
楼主 你先搞明白 你原来那个是什么东西,最好上一张照片, 1117跟 7805 不能代换的 wangshuai007 发表于 2014-3-19 12:51
xxjc1991 发表于 2014-3-19 13:15
换了7805输出12V 后面应该烧了不少东西
qinhecat 发表于 2014-3-19 18:36
L1117是有ADJ型号的,就是输出电压通过分压电阻可以只有调节,所以你量所谓的地对地是有电阻的就是对了。5V ...
沉睡的狮子 发表于 2014-3-19 23:25
1117发烫有可能是它本身问题,但最可能的是后级过流,可是你搞个7805上去送出12V,那真的搞大了,看看后级 ...
我是大坏蛋 发表于 2014-3-20 19:14
恩,后级短路可能大。。话说7805输出也是12v是不是说7805烧了?
