标题: 急救!845G主板 [打印本页]
作者: 鲁拉拉    时间: 2008-10-27 13:29
标题: 急救!845G主板
公司财务主机 主板点不亮了 很确定是主板问题
插上诊断卡 可以通电主板 诊断卡显示复位灯长亮。测量CPU 内存 IC 南桥 电压都正常  但是发现个问题 主板通电的情况下 短接复位开关主板会断电 测量复位开关电压5V 开机开关也是5V   换过7407芯片 还是一样的故障 不知道从那下手了
作者: 夕朝    时间: 2008-10-27 13:41
那就是复位电路的问题了,是个什么小东西坏了
作者: 石马职高    时间: 2008-10-27 13:48
是不是开关5v跟复位有短路情况
