标题: 求助 一块翔升的翔升GF8200M主板反复掉电上电 [打印本页]
作者: 白杰    时间: 2014-3-18 22:49
手里一块翔升的主板翔升GF8200M  开机反复掉电上电  诊断卡不跑码   诊断卡上RST复位灯一亮主板就会掉电 然后又自己上电  如此反复。但是不接12V  4PIN就不会掉电。求高手指点,
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-18 23:03
H61之前的板掉电一般是过压过流和缺某项供电吧。所以还是要查各项供电是否正常
作者: 电脑伟    时间: 2014-3-18 23:15
你查下复位针看下电压是否正常
作者: fguehje    时间: 2014-3-19 12:14
应该是缺少了 某项供电吧
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-19 13:30
不跑吗也会掉电。。。
作者: 不言语    时间: 2014-3-19 14:05
CPU座子压压 试试
作者: gdcntfpw    时间: 2014-3-19 14:29
既然不插12V4P不会出现这故障,重点查CPU供电电路,串口芯片电路等12V供电部分
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-19 21:27
缺少供电   不是CPU供电   就是桥虚焊了
