标题: 宏基4535G背光闪烁求救 [打印本页]
作者: ahfangkai    时间: 2014-3-18 22:14
标题: 宏基4535G背光闪烁求救
各位老鸟帮帮忙,本人小白,初始是背光闪烁,闪闪就测底不行了。背光电路部分:去掉LED负载电压就都正常了(确定灯是好的了)一带负载就不行,Q1的G极无电压波形输入,是不是就能确定就是芯片的问题了,其他管脚电压都正常,波形也有,芯片一点温度都没有,哪位大侠能告知一下Q1上面标有 QF 印丝的管子是什么场效应管或者三极管,谢谢了。
麻烦了,亲爱的老鸟们。
补充内容 (2014-3-19 11:34):
此电路图是找的升压芯片的图纸,与实际图纸有点点差异,有哪位大侠知道 QF 印字 的管子是什么型号的场效应管或者三极管。或者能用什么样的型号也行。晚上拍个升压芯片回来换上看看,如果修复会报告情况。
补充内容 (2014-3-25 11:05):
此板已经修复,外围没有什么元件,为了以防万一我全部检查了一变,确定没有问题后,跟换了升压,芯片,芯片买了两个,第一个装上没有反映,我还以为其他问题,结果换上第二个正常。还8块在淘宝买的呢质量看来不行。
作者: prccmc    时间: 2014-3-18 22:29
是NPN场效应管
作者: 珠碧江    时间: 2014-3-18 22:36
QF是N沟道的场效应管,作开关升压用。你查一下Rs的阻值是否正常还有L1、D1、Cout?
这个是一个升压电路,把7V升到21V左右提供给LED作电源,开机瞬间测EXT有无波形,无则查外围,最后芯片,祝你好运!
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-18 23:37
好奇怪的毛病,修好了楼主告小白一下,感激不尽…
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-3-19 08:51
是不是高压的问题
作者: 维修诺言    时间: 2014-3-19 09:12
没修过 厉害啊
作者: 埃尼    时间: 2014-3-19 10:01
高手就是不一样
作者: jac    时间: 2014-3-19 10:17
直接换屏不就得了
作者: 痴迷无限    时间: 2014-3-19 10:27
找块一样的破屏,吧背光那块剪下来,接供电,地,和开启,看亮度正常就用双面胶固定就OK了
作者: 袁信祝    时间: 2014-3-19 10:33
这种问题我们修得比较多,直接换芯片一般都会好的
作者: 袁信祝    时间: 2014-3-19 10:34
如果换了芯片不行直接改块小板上去
作者: ahfangkai    时间: 2014-3-19 11:26
谢谢,我就是想确定一下,晚上在检查一下,感觉像是芯片坏了,最好的办法就是改简单省事,但是想修,就是好这口,我也不是专业的,只是帮朋友修修。谢谢了。
作者: ahfangkai    时间: 2014-3-19 11:27
jac 发表于 2014-3-19 10:17
直接换屏不就得了
是帮朋友修的,主要目的省钱,我不是专业维修的,就是爱好维修。换屏成本高,还是先换个升压芯片试试。
作者: lichaolian    时间: 2014-3-19 12:18
升压的电感跟二极管都会引起带负载能力差,芯片可能性还小
作者: 袁袁华    时间: 2014-3-19 12:42
好奇怪的毛病
作者: 浪哥哥    时间: 2014-3-19 13:05
换个场管试试,看看试试场管本事问题。不行换芯片,有可能是芯片内部PWM电路有问题。
作者: LEIFANG    时间: 2014-3-19 13:19
这个还没遇到过哎    祝你好运
作者: ahfangkai    时间: 2014-3-25 11:02
检查了,最后换的芯片OK
这个是一个升压电路, ...
最后芯片换上OK
