标题: CQ40 掉电重启 有谁知道吗? [打印本页]
作者: 小朱试水    时间: 2014-3-18 21:19
刚刚接到一个客户 CQ40   主板的英特尔的    HM55的桥   ATI的独立显卡    说只要打开任何视频就重启    我拿自己的硬盘和内存测试也是这样    但是我拆开机器 没有完全装好机子就是一下   现在是不装硬盘 用U盘启动进PE然后就掉电重启    CPU供电芯片加焊过也是这样  CPU  也换过  有谁知道吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-18 21:27
刷bios  遇见过
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-18 21:43
BIOS试试啊
作者: 龍!    时间: 2014-3-18 21:56
刷BIOS好了吗? 感觉是显卡的问题吧
作者: wcqwyy    时间: 2014-3-18 22:06
这个显卡已挂吧,求同
作者: 黑山老妖Q    时间: 2014-3-18 22:17
风扇 散热问题 要注意
作者: 20080515    时间: 2014-3-18 22:20
加焊显一下显卡试试
作者: 小朱试水    时间: 2014-3-18 22:25
BIOS  没有刷 显卡也没有加焊
散热不会有问题  铜管那些都导热 风扇的转数也可以
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-18 23:27
bios啊、小白想问,温度怎么样啊
