标题: 华硕M4N68T-M LE-V 跑D0维修! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2014-3-18 20:39
测试: 供电,时钟,复位 都OK。。 点复位排阵 00-DO 跳变。。 偶然碰桥晶振后跑D5。 更换一颗晶振后。机器跑马。亮机!
作者: zhx65257855    时间: 2014-3-19 10:27
换得那个晶振?32.768?
作者: lastchen    时间: 2014-3-19 10:38
我都是换下内存,不行的话在查桥傍边的晶振有没起振。
作者: fguehje    时间: 2014-3-19 11:49
哪个晶振啊
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-19 13:24
晶振不良也会引起跑DO,学习了
作者: 无聊林    时间: 2014-3-19 19:48
32.768
作者: zdd89    时间: 2014-3-19 20:36
简陋啊哈哈
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-19 21:24
也有这样的问题   你换的那个晶振
作者: w258382763    时间: 2014-3-24 15:07
不错,好样的
作者: 风帆    时间: 2014-3-24 22:55
晶振坏一般会引起不上电啊   下次遇见了试一下
作者: 114253928    时间: 2014-4-19 09:23
amd 的没有32.768不会引起不上电  试过
作者: longruitao    时间: 2014-4-19 10:02
跑 DO 我 刚刚以为是桥虚焊料。原来是 晶体坏哦
作者: 為了夢    时间: 2014-4-19 10:10
跑D0,楼主你想到换晶振,真是牛人了。。学习了。。
作者: zhuyiab    时间: 2014-4-19 10:14
饼哥上课讲过,AMD COMS电路有问题 ,会引起千奇百怪的问题 ,
作者: 小刘师傅    时间: 2014-4-24 21:34
我这也不跑码,
作者: sang2396    时间: 2014-4-26 18:19
要是intel的平台会出现什么情况哪,不加电了?
