HP4321 开机电流到1.2A,不跑码
潘峰
2014-3-18 19:29
HP4321 开机电流到1.2A,不跑码!不掉电。把内存去掉,电流直接到1.5A,也不跑。一会温度上来就掉电。求维修思路
潘峰
2014-3-18 19:30
在线等你们回复哟
iamvalkyrie
2014-3-18 22:11
CPU换过么?是不是AMD的?
珠碧江
2014-3-18 22:19
是AMD的话那北桥要腌了它。
夏日火锅
2014-3-18 23:32
北桥试试吧,先刷bios,再干桥
潘峰
2014-3-19 08:42
I3-330的,BIOS确定了,显卡压了。故障一样,
潘峰
2014-3-19 08:44
不理解为什么内存不上,会温度升高而断电。电流增加到1.5,
cobgtkgtk
2014-3-19 10:55
显卡坏了,BGA一下
