HP 4416S 跑 73 哪的事?
江小南
2014-3-18 18:25
HP 4416S 跑 73 哪的事?
4416跑73 测各供电都正常 ,L42 显卡供电也有,网上有说 SC471 爱坏,这个坏了,是不是就没显卡供电了? 还跑73吗? 这个本北桥1年之前被焊过,北桥有问题会跑73吗? BIOS 也写过,内存和CPU也换过, 正常的板,跑到73 后,直接跑AO A2 AA 这个坏板是跑到 73 停10多秒在跑A0 A2 ,
这显卡坏了,还是北桥坏了?
补充内容 (2014-3-19 12:52):
北桥,显卡都焊过了,CPU 内存也换过了,BIOS写过了,跑73 换显卡还是换北桥?
江小南
2014-3-18 18:26
还是代码,要本没什么意义? 说明不了什么?
消失的印记
2014-3-18 19:14
我修过一台一样跑73的,开始换了2个显卡没好,后面换了北桥还是一样。。最后实在没招了,闲着没事就又换了个显卡,好了。(我的显卡都是料板上拆的)
潘峰
2014-3-18 19:21
对,再换个显卡试试
大箫筱
2014-3-18 23:15
给你个建议。修笔记本不要看诊断卡修了
江小南
2014-3-19 11:53
跟着感觉走?
揮筆☆寫青春
2014-3-19 12:27
是不是AMD的 是AMD的U 北桥 显卡 都爱坏
袁袁华
2014-3-19 12:40
4416还有诊断卡
江小南
2014-3-19 12:51
蒲腾
2014-3-19 15:15
加焊北桥试一下
江小南
2014-3-19 15:17
蒲腾 发表于 2014-3-19 15:15
加焊北桥试一下
北桥 显卡都加焊了的
aya又回来了
2014-3-19 16:10
呵呵 既然不是显卡就是桥 那你就都做一遍呗
781192574
2014-3-19 16:16
没用过笔记本的诊断卡 以前有台4411电流到0.9换北桥(AMD北桥)好的
wangchao2000
2014-4-7 19:20
有没有闪灯情况出现,
江小南
2014-4-8 09:52
一报价,客户拿走本了,
游泳
2014-4-8 10:28
有一些问题还真拿不准
chengli52056
2014-4-26 11:31
我估计是显卡坏 了
zmengk0128
2014-4-26 11:36
估计就是显卡坏了
wbx123456
2014-4-26 11:38
4416就就那些事 显卡北桥 不过建议先刷BIOS
heshan728
2014-5-6 16:14
这个机子跑73我今天也遇到了,也不知道换显卡还是换北桥啊,U我换过了。
★.断点oミ
2014-5-6 16:19
换显卡吧................
★.断点oミ
2014-5-6 16:19
这个机器 我以前 也遇到过的
★.断点oミ
2014-5-6 16:20
显卡把 换了把
redfish133
2014-5-6 17:03
跑73应该是显卡啊
jyl810802jyl
2014-5-6 17:29
我都不知道诊断卡为何物 真心从没用过
398590400
2014-5-6 17:41
笔记本 诊断卡就没什么用
heshan728
2014-5-6 19:08
楼主的 主板修好没啊,是换显卡还是北桥啊,BIOS也刷过了
江小南
2014-5-7 11:18
报显卡坏,客户不换。。。。
江小南
2014-5-7 11:19
生意难作!!!!
蒲腾
2014-5-7 11:31
北桥坏的太多了
heshan728
2014-5-8 17:49
BIOS刷了,显卡重做了,北桥加焊了,还是跑73啊
