标题: 还是华硕P8H61的问题 继续问版主大哥 [打印本页]
作者: sqgj    时间: 2014-3-18 18:02
开机电路的草图 测量出来了IO 的PSON#/GP52出来的一个贴片电阻 实测31.5欧姆 按道理 应该是33欧姆吧 还有个问题图上的那个43t三级管不是知道是PNP 还是NPN的 主要起到什么作用 反向测他就无穷大 我认为是坏了,这板子 别的地方也有43t 反向测是800 正向测量一样的 218左右
我想问下版主IO的 PSON 33欧姆电阻起到什么作用 那个43t三级管在开机电路中起到什么作用呢。43t可以用什么型号的管子代替它呢
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-19 21:59
你这画的是啥呀
作者: sqgj    时间: 2014-3-19 22:11
丫蛋 发表于 2014-3-19 21:59
你这画的是啥呀
哈哈不是写了嘛开机电路图 跑线跑出来的对于我们自学的初次画图别见怪啊
作者: sqgj    时间: 2014-3-19 22:12
我是自学的,画的不好,下次用平面做的好看点
作者: rimnmgds    时间: 2014-3-19 22:36
43t好像是肖特基二极管 也就是双二极管
作者: sqgj    时间: 2014-3-24 13:06
双二极管限流用的吧?
