查看: 1621|回复: 13
[主板维修]
华硕大板
发表于 2014-3-18 17:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本来点试好好地  结果上了一个坏芯片的卡  点了几分钟就掉电了   显卡拔掉  触发直接掉电   CPU换别的板子上是坏的    单板子点试不掉电  上好的CPU直接掉电  CPU秒烧   求思路    这个板子都烧三个U了   伤不起
发表于 2014-3-18 17:27:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过顶一下
发表于 2014-3-18 17:28:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是不是CPU供电部分短路了啊
发表于 2014-3-19 03:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
上负载测供电以及条件IC损个看下
发表于 2014-3-19 10:15:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看看mos管有没有击穿
发表于 2014-3-20 21:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我问师傅了 他说CPU处短路   就是不告诉我怎么测   想请教你们这些高手- -
发表于 2014-3-20 21:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
sony. 发表于 2014-3-19 10:15
看看mos管有没有击穿
木有  可惜啊 要是MOS短路还好修了馁
发表于 2014-3-20 21:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电脑伟 发表于 2014-3-19 03:45
上负载测供电以及条件IC损个看下
- -上了  木有电压
发表于 2014-3-20 21:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
云南小书生 发表于 2014-3-18 17:28
是不是CPU供电部分短路了啊
很犀利啊  该怎么测
发表于 2014-3-20 21:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
- -额  兄弟 你狠  到这来刷JY啦
发表于 2014-3-20 23:43:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的板子,还敢上真U检修?NB,上假负载就好了,查cpu供电是否有短路,CPU数据打值,内存上卡打值,基本上用上电,如果上电,不能量上MOS管G级电压,否则烧U。
发表于 2014-3-21 12:59:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
像你这样有多少u都要挂    你都不知道时序     怎么修
发表于 2014-3-21 21:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
Er.Boo 发表于 2014-3-20 23:43
这样的板子,还敢上真U检修?NB,上假负载就好了,查cpu供电是否有短路,CPU数据打值,内存上卡打值,基本 ...
- -新手  咋查啊   问师傅  他说自己搞  蛋疼啊
发表于 2014-3-21 21:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
科普一下呗
