标题: E40半小时掉电 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2014-3-18 17:11
标题: E40半小时掉电
一台E40,拿过来的时候就不显示,检查了有点轻微进水,后来更换了几个元件就亮了,但是测试的时候发现,开了半小时左右会掉电,温度正常,散热架也换了,还是不行,还有风扇好像一直在转,不知道怎么回事
补充内容 (2014-3-21 14:05):
已经解决了,是BIOS问题
作者: 本子维修    时间: 2014-3-18 17:15
路过顶一下
作者: 本子维修    时间: 2014-3-18 17:18
路过顶一下
作者: 琐碎    时间: 2014-3-18 17:20
再查查看有没腐蚀断线吧
作者: 咸阳本本    时间: 2014-3-18 17:23
刷BIOS  就会解决  遇到过
作者: dayedebao    时间: 2014-3-18 17:24
我这里也是有一台,风扇不停的转,刷了bIOS没号
作者: 坚强者胜    时间: 2014-3-18 17:27
散热器的问题
作者: 唔卡卡    时间: 2014-3-18 17:44
温度多少高不高啊
作者: 荣锅锅    时间: 2014-3-18 17:54
改个常转试试看  不行的话换个CPU
作者: liangyiquan    时间: 2014-3-18 18:19
注意进水周围相关连的地方,很有可能元件变异!
作者: 浪哥哥    时间: 2014-3-18 19:32
一看就是EC有问题
作者: 苗巧英    时间: 2014-3-18 21:37
论坛有这个BIOS,刷了就好
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-3-18 21:49
看看进水的地方有没有隐线在动其他地方
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-18 22:28
E40就是问题多
作者: 大箫筱    时间: 2014-3-18 23:17
注意进水周围原件
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-18 23:20
换个u试试,bios也有可能
作者: 不言语    时间: 2014-3-18 23:22
先看看进水的周围!再看下南桥!E40南桥很脆弱!
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-18 23:31
这个我也有一个 一直到现在还没好  我的是开机10秒就掉
作者: chunfeng    时间: 2014-3-18 23:32
咸阳本本 发表于 2014-3-18 17:23
刷BIOS  就会解决  遇到过
你有BIOS吗,支持一下
作者: chunfeng    时间: 2014-3-18 23:33
坚强者胜 发表于 2014-3-18 17:27
散热器的问题
散热器已经换过了,请看清楚再发表意见
作者: wangzhizhen    时间: 2014-3-18 23:37
我碰到过刷BIOS ,可以的
作者: chunfeng    时间: 2014-3-18 23:42
wangzhizhen 发表于 2014-3-18 23:37
我碰到过刷BIOS ,可以的
请问是哪个BIOS,你有吗,可以分享下吗,谢谢
作者: fkueqtbl    时间: 2014-3-19 08:11
南桥ECBIOS一起刷,会好的,不好是BIOS没有刷对
BIOS论坛找,以前是在论坛找的,没有保存下来
作者: 消失的印记    时间: 2014-3-19 08:26
这机子一堆的问题,掉电是每次都半个小时吗?
作者: wangzhizhen    时间: 2014-3-19 10:12
E40主bios,换试下
联想E40.rar
1010.18 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lichaolian    时间: 2014-3-19 10:31
E40换个显卡板都变形了,郁闷,
作者: chunfeng    时间: 2014-3-19 17:12
多谢各位,问题已经解决了,重新刷了BIOS就OK了,论坛有专门解决风扇狂转的BIOS
作者: woshililixin    时间: 2014-3-19 20:34
这款机器 有好多都是 散热片 坏 出问题的
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-19 21:29
CPU的供电电容出了问题吧,可以试下
作者: 王子的泪    时间: 2014-3-19 21:39
这么奇怪刷BIOS就可以了,真想不通。E40问题真多
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-3-19 21:43
楼主把刷好的那个BIOS分享一下呗
作者: 20080515    时间: 2014-3-19 23:16
刷一下BIOS就好了
作者: 晒太阳    时间: 2014-3-19 23:18
印象中听说过EC和南桥的BIOS是通用的
作者: 心中只有佳    时间: 2014-3-19 23:38
期待解决啊
作者: 452603953    时间: 2014-3-20 00:02
两个BIOS不一样吧、????
作者: 孤魂    时间: 2014-3-20 02:27
楼主,这个机我搞过,
很负责任的告诉你,先换个BIOS芯片。PCH的BIOS芯片再刷。
不行的话就换桥
作者: chunfeng    时间: 2014-3-20 14:14
唉转角遇到墙 发表于 2014-3-19 21:43
楼主把刷好的那个BIOS分享一下呗
论坛里有,搜一下就行了
作者: 0147258369    时间: 2014-3-20 14:28
刷BIOS吧,刷了再看看。
作者: 419660540    时间: 2014-3-20 14:37
这就是BIOS呀  我遇见过.多刷几次
作者: jac    时间: 2014-3-20 14:52
先放烤箱里烤几个小时再试试,另外你换的是什么原件啊,
作者: liaojs474747    时间: 2014-3-20 16:21
程序刷刷!~
作者: 肖成荣    时间: 2014-3-20 16:50
这种情况先做一下南桥看看,很多都是南桥问题的!
作者: 建桥    时间: 2014-3-20 16:54
掉电时间很有规律吗 还是越来越快呢
作者: 段林希    时间: 2014-3-20 17:00
这很明显的故障,PCH桥的BIOS,刷BIOS
作者: 段林希    时间: 2014-3-20 17:01
我有BIOS,你加我Q,我发给你,605196857,备注
作者: zhangshixiang    时间: 2014-3-20 17:19
装个鲁大师,测下问题,把进水周围的电容电阻对图纸查下阻止
作者: pengshuaikao    时间: 2014-3-20 17:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小新loveyou    时间: 2014-3-20 17:39
估计散热铁坏了,你架起来用风扇对着CPU吹试试
作者: lixuetong    时间: 2014-3-21 21:36
路过,学习了。
