标题: 明基A700 G776 显示器行幅不能调 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-10-27 12:34
情况是行幅不能调,TIP122  C极33V  E极接了地的 ,  B极无变化, 断开B极有变化,  但是所有  S校整图调没有反映,630是好的。请问老师是怎么回是呀给我指点,指点  小弟先谢谢了
作者: 诺言电脑    时间: 2008-10-27 12:48
是宽还是窄?   B+电压呢?
作者: 文文他爹    时间: 2008-10-27 12:49
查行扫描IC EW脚电压是否正常
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-10-27 12:54
窄了。  B+ 是97V   在1024X760   60 HZ时
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-10-27 12:58
左右枕校 调起有变化
我认为是是S校枕出了问题。就是又没查出S校枕
那出了问题
作者: 文文他爹    时间: 2008-10-27 13:10
有条件的话,直接代换,有些测看起来是好的,实际上有问题了
作者: 文文他爹    时间: 2008-10-27 13:11
图像变窄了,说明行幅调整电路有开路的地方
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-10-27 14:47
那楼上说的话是把630 和122换之
作者: 诺言电脑    时间: 2008-10-27 14:58
短路的话行副宽,开路的话行副窄。  开路不一定都是122和630坏的,可以找一下电阻有没有变阻的。
作者: 长风    时间: 2008-10-27 22:08
行幅小且不能调.并伴有枕形失真.直接检查行幅管控制电路.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-10-28 10:54
C极 电压 太高了 ~~~ 不正常哦 !!
