华硕a40d,不开机不加电通病维修
ochina
2014-3-18 16:58
华硕a40d,不开机不加电通病维修
华硕a40d,按开关,有时能开,有时不能开,要按好多下,才偶尔能开机一次。不开机的时候,不加电,电流显示0.03A。
查论坛,发现原来是南桥供电芯片pj8200坏,从华硕废板里拆下相近型号的芯片,代换成功。发帖留念,也感谢论坛朋友的帮助。
(645.78 KB, 下载次数: 174)
下载附件
保存到相册
2014-3-18 16:57 上传
标签上面的16脚四方芯片,其实在台式主板,CPU供电里,也有很多这样的供电小芯片。
wjp957
2014-3-18 17:53
这个貌似不是这的问题吧 是上面的电容 加热就开机的 希望不要返修
LQW520
2014-3-18 18:18
你就等着这机子回来吧、你跟本就没有找到问题、是有通病、但不是芯片有问题
马立东
2014-3-18 18:25
是哪里的问题啊
463064353
2014-3-18 18:43
对的,这种机器一般的通病不是这个芯片,而是电容滤波的问题。
浪哥哥
2014-3-18 19:23
第一次能回复,感觉好爽,我也不知道什么问题。过来看看而已
aya又回来了
2014-3-18 19:58
到底是不是芯片的问题呀 好像是电容
王凡林
2014-3-18 20:08
这个真不是这个问题,最好弄一下待机1.2V
