标题: 显示器接上VGA线,提示检查信号线! [打印本页]
作者: liaoyufeng    时间: 2014-3-18 16:49
显示器接上VGA线,不显示,提示检查信号线!请教思路。谢谢!
作者: deepinxw    时间: 2014-3-18 17:02
测试信号侦测脚(5脚,也可能是9脚,各厂家定义有差别)信号电压是否正常?
作者: deepinxw    时间: 2014-3-18 17:04
当然,首先还是要检查VGA线是否中间有断线,针脚是否有问题,联接是否可靠了,等等
作者: liaoyufeng    时间: 2014-3-18 17:45
vga线换过,笔记本和台式机信号源都度过。换你说的测了下各脚电压,1:0.09   2:0.28   3:0.40   4:0
5:0  6:0   7:0  8:0   9:4.78  10:0   11:0   12:3.56   13:3.98   14:4.42   15:3.55 .接的是DELL  D620的笔记本我可以确认已经侦测到信号输入。因为笔记本会跳一下。
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2014-3-18 18:29
驱动板坏的概率很高
作者: 甄红海    时间: 2014-3-18 19:04
行场同步脉冲信号,
作者: liaoyufeng    时间: 2014-3-18 20:08
甄红海 发表于 2014-3-18 19:04
行场同步脉冲信号,
HS 3.98   VS4.42值正常吗?   应该是正常的。
作者: 河池东升    时间: 2014-3-18 20:29
长城的程序问题多
作者: 赵德龙    时间: 2014-3-18 22:35
先看看VGA和DVI模式的切换,驱动板的接口电路也会引起这样的现象,看看13,14行场的对地值是不是正常
作者: deepinxw    时间: 2014-3-19 12:17
5 ...
哦,简单办法就是换个万能驱动板试一下再看喽
作者: diannaoweixiu1    时间: 2014-3-19 13:28
显示器什么型号呢。驱动板问题
作者: liaoyufeng    时间: 2014-3-19 14:30
diannaoweixiu1 发表于 2014-3-19 13:28
显示器什么型号呢。驱动板问题
好像是程序问题,我把24C08拆下来也是显示检查信号线,最后换了个万能驱动板了。
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-19 16:41
测量接口旁边的二极管。如果没有问题。就要更新程序了。
作者: macc    时间: 2014-3-19 20:27
驱动板问题吧。
作者: 请教大神    时间: 2014-3-19 22:01
新人求解啊 ,
作者: zzpy1093    时间: 2014-7-18 14:00
驱动板问题.换一个
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-7-18 14:14
再查下接口有没有问题
作者: lxpgame    时间: 2014-7-18 16:25
有程序 最好刷一下试试
