标题: 求华硕P5KPL-AM 无开机电压,无复位 [打印本页]
作者: ①嘸葰洧    时间: 2014-3-18 16:45
排针没有3.3V 重启键无3.3V,1117 没有5V 输入电压, 如何下手,请大家指教,谢谢了
作者: 修由心生    时间: 2014-3-18 16:52
5VSB电压开始着手
作者: q356468976    时间: 2014-3-18 16:54
楼主你这描述问题可真够模糊的,你按时序修啊,是否能触发,不能触发就查触发的条件,能触发无复位就先去测供电时钟复位啊,看你这样求助连问题都描述不清楚怎么让人帮你啊
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-18 17:13
全部点位俸上
P5KPL-AM SE1.01.rar
90.73 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P5KPL SE 2.01G.zip
98.76 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P5KPL-AM SE R2.01G.zip
363.68 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
p5kpl insi.zip
98.1 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-18 17:14
工具自己搜索
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-19 22:01
1117是5VSB通过这个芯片给桥提供待机电压   另外5VSB还给IO提供待机电压
作者: rimnmgds    时间: 2014-3-19 22:39
5vsb短路了
作者: sony.    时间: 2014-3-20 11:14
不能触发,先查待机条件。。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-3-20 11:38
按照时序修板:查待机电路,看三端稳压管是否有3.3V输出,CMOS跳帽是否有3.3V,32.768晶振是否起振,待机电压好信号是否高电平(一般是IO发出的RSMRST#)。待机正常后,查触发电路,内存电路,南北桥电路,总线电压,CPU电压。是否都正常。然后查时钟电路。以上正常后,再查复位电路。不过这其中楼主要注意,元件是否有短路。
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-3-20 11:46
明显是5VSB短路了..你先量你的紫色待机线是不是一插上就是低了.
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-20 12:10
5VSB有短路吧。。。
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-3-20 15:01
按不通电的维修方法,先查3.3v    ......
作者: 飘落的枫    时间: 2014-3-20 15:11
谢谢楼主的图纸
