标题: GA-M61PME-S2不跑码一例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-3-18 16:47
主板型号:GA-M61PME-S2
故障现象:有复位不跑码
量内存供电1.8V正常
内存负载供电0.9V正常
量VDDA2.5V只有0.2V,正常是2.5V,技嘉主板都是1117产生
察看VDDA2.5V只接了个滤波电容然后直接过电感到CPU座去了
量VDDA2.5的对地值为0,摘下EC40这颗小电容量得它已经短路了
换 个电容后主板正常跑码
接显示器一测正常亮机
结论:VDDA2.5V的滤波电容短路,造成主板不跑码
高清无码的PDF GA-M61PME-S2 不跑码.pdf (2.05 MB, 下载次数: 333)
