标题: G470故障求助 [打印本页]
作者: hyxyhy    时间: 2014-3-18 16:21
标题: G470故障求助
G470,来时能亮,但是没两分钟自动掉电了,有时能继续触发,有时就没有反应,测开关脚电压有时3.3V,有时18V左右。能亮的时候也不到一分钟左右就自动掉电了,不知哪里的故障了,高手指点一下
作者: 修本修到囧    时间: 2014-3-18 16:32
EC应该是有短路
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-18 16:36
进了学习一下
作者: ce261    时间: 2014-3-18 17:23
问题是掉电,查主板供电
作者: 大箫筱    时间: 2014-3-18 23:21
换cpu试试。。。。。
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-18 23:33
这个会不会是温度有问题  或者EC呢
作者: 不言语    时间: 2014-3-18 23:36
开关电压又时3.3有时18太高了吧?
作者: mso0    时间: 2014-3-18 23:46
单用电池试试看掉不掉,不掉就保护隔离出问题了,测适配器检测信号是否正常
作者: q2271806561    时间: 2014-3-19 00:10
看散热。。温控。很多东西要查了。楼主
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-19 01:03
不言语 发表于 2014-3-18 23:36
开关电压又时3.3有时18太高了吧?
有的按键上面电压19V,这个是信号电压,电流非常小。
作者: jac    时间: 2014-3-19 10:21
重点查看桥和EC
作者: 富发维修中心    时间: 2014-3-19 10:30
      还是看看散热有没有问题
作者: h331627377    时间: 2014-3-19 15:54
有没有其他啥表现?
作者: tianshiXP    时间: 2014-3-19 16:03
修本修到囧 发表于 2014-3-18 16:32
EC应该是有短路
EC有短路它能亮么?
作者: tianshiXP    时间: 2014-3-19 16:05
掉电这种不好修   一个是散热  另一个就是 某供电IC供电不足 脱焊都会影响这种故障  至于开关你只能按照图纸看看开关电压是哪里来的
作者: chang1995814    时间: 2014-3-19 16:20
看一下开机上的瞬间所有电压都出来了没
作者: 修本修到囧    时间: 2014-3-19 16:53
tianshiXP 发表于 2014-3-19 16:03
EC有短路它能亮么?
谁说短路就不能亮的?南桥烧了也能亮机的你没见过?
作者: tianshiXP    时间: 2014-3-20 09:55
EC短路了  电压还能正常   ?  你怎么烧的 用打火机么?
作者: 修本修到囧    时间: 2014-3-22 13:38
用炉子烧的你没见过?
作者: tianshiXP    时间: 2014-3-23 14:56
修本修到囧 发表于 2014-3-22 13:38
用炉子烧的你没见过?
我还真没见到过用路子烧短路了  还能正常亮机的
作者: MR余    时间: 2014-3-23 14:58
先看看EC这一块了
作者: hxj9144    时间: 2014-3-23 15:00
仁宝的主板开关上在第一次触发前是有18v左右的电压的,亮机后掉电你查查转换电压看看。
作者: fulang168    时间: 2014-3-23 15:14
你跑跑开关电路的线,看开关电从哪来的,它的电压不正常就从它这开始找........
作者: fulang168    时间: 2014-3-23 15:18
你没见过的还多着呢,前二天我在坛上看见一师傅说,他修的一I5本,U烧了都还能开机,卡LG兰屏,换个U解决了.........
作者: tianshiXP    时间: 2014-3-27 11:04
fulang168 发表于 2014-3-23 15:18
你没见过的还多着呢,前二天我在坛上看见一师傅说,他修的一I5本,U烧了都还能开机,卡LG兰屏,换个U解决了... ...
你看楼主说的了吗? 进系统几分钟  你懂?
作者: yx陈伟    时间: 2014-3-27 11:29
裸机试试看
