标题: 三星R18笔记本无法启动 [打印本页]
作者: xw123hua    时间: 2014-3-18 16:09
标题: 三星R18笔记本无法启动
插适配器带电池按启动无反应。拆电池只插适配器无反应,放电也试过,都没反应。目前情况是插上适配器不带电池笔记本上电源灯是绿色,插上电池是红色。按了下开机键,开机灯会闪一下,再按就没什么反应了。。求 大神给诊断下。。目测是什么地方坏了。?小白万分感谢~!
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-18 16:28
是 有短路的地方
作者: 随笔    时间: 2014-3-18 16:33
电流跑多少
会不会开关的问题啊
作者: 修本修到囧    时间: 2014-3-18 16:34
同意楼上,有短路,看看公共点阻值是否正常
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-18 16:35
进了学习一下
作者: xw123hua    时间: 2014-3-18 17:14
感谢!去测一下
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-3-18 17:15
这个应该是又短路的吧。
作者: 为风执着    时间: 2014-3-19 17:39
可以目测  然后在排除短路的
