索泰G41 rtl8103e 发烫
咚-咚
2014-3-18 15:35
索泰G41 rtl8103e 发烫
索泰G41 rtl8103e 发烫,网卡灯不亮,主板现在可以点亮,请教怎么区别应该芯片问题还是外围电路问题???
咚-咚
2014-3-18 15:50
图上R591、R592 两只000电阻拆掉,是不是网卡芯片不供电了,这样就不会发烫了
咚-咚
2014-3-18 16:02
这个几脚是供电
咚-咚
2014-3-18 16:08
找不到PDF
deepinxw
2014-3-18 17:09
查看网口组件、网桥,有否雷击穿短路?
云南小书生
2014-3-18 17:17
芯片粗线就是供电,先断掉,一般都是3VSB降压过来的1.8 1.2 3.3 这些电压 打下对地看看
咚-咚
2014-3-19 09:09
谢谢你回复,能告诉那个脚吗???
sony.
2014-3-19 10:13
百度下这芯片型号啊 有个简图看那脚是供电 的
xxjc1991
2014-3-19 16:52
更换网卡芯片。。。
fguehje
2014-3-19 17:33
可以试着把供电脚断开
我的新手
2014-7-14 15:04
直接拆了就知道 了。。有时候可以是数据线短路至芯片发烫都有可以哦。。
