美国奶牛 跑不起来 求大神解说
小朱试水
2014-3-18 15:32
美国奶牛 跑不起来 求大神解说
刚刚老板接手一台 美国奶牛 看了下没有显示 n214 板号LA-5911P 拆下来 看下COMS 电池没有电 换了之后 就可以显示拉 但是装好之后就不亮拉 电流一直跑到1.5左右就不动拉 《直接就跳到1.5》现在怎么都不显示拉 直接就换了北桥 居然还不行 后来一回想 COMS 那里 结果看下到南桥COMS 电路居然没有电压到南桥 有电路图果断的量下对地阻止只有20多欧姆 南桥的挂拉 更换南桥之后对地阻止就正常 电压也有拉 但是电流还是停留在1.5 这个阶段 而且电压一直会往上跑 哪外高手能解开这个答案么
jgwx
2014-3-18 15:39
看你这个维修的 步骤 觉得 这个板子coms 电池没电 北桥坏了南桥坏了 板子还能不废吗
fulang168
2014-3-18 15:42
SB,NB都换了,不差一个显卡了,把显卡也换了吧..........
小云翔
2014-3-18 15:51
新手,顶人气
ausa
2014-3-18 15:52
AMD芯片组吧?杀桥专业户啊
chinarenzhy
2014-3-18 15:56
这可是大手术了,都要换了。
aya又回来了
2014-3-18 16:11
搞什么 怎么就直接干桥了、、、、、、、
cx521ltw
2014-3-18 16:45
进了学习一下
liangyiquan
2014-3-18 18:48
为什么不测好再换?
as763607308
2014-3-18 19:14
奶牛的刷BIOS先
浪哥哥
2014-3-18 19:20
新人,过来看看而已
消失的印记
2014-3-18 19:21
都是帮坑货啊!什么都不测下先就叫人搞桥搞显卡,要多大的几率才遇到3个大芯片都坏的啊!既然是CMOS不正常,修好后就应该先考虑刷BIOS,还有一些机器换桥后必须要刷下BIOS才能亮的。。。
794897717
2014-3-18 20:30
这板是转换电路没出来,我们修过你测一下大个的场管肯定有出来要不电压偏低要不就是没转换。我是直接飞线修好的
王子的泪
2014-3-18 21:00
原来是这样子啦,桥都干过啦,那就刷BIOS啦,呵呵!
小朱试水
2014-3-18 21:09
bios 老板刷过 他叫我直接换北桥 结果换了之后才跟我说 原来 是COMS 没电了 然后装起来就不开机啦 心想肯定还是COMS那块电路出了问题 结果一量 COMS到南桥都短路啦 根本没有3V 到南桥 但是换了南桥之后 不短路啦 有3v啦 结果电流还是跑到1.5左右
小朱试水
2014-3-18 21:12
电压都量啦 都出来啦
小朱试水
2014-3-18 21:12
时钟 复位都有
