标题: 联想B460不触发 [打印本页]
作者: 爱丽    时间: 2014-3-18 14:41
标题: 联想B460不触发
102、19那几个脚电压都正常,103、5那几个接地的叫都正常。
80:BAT_IN# 0V 正常。* l% d. J# D5 G: k0 N# l* c8 {
124:KBC_NOVO_BTN# 3.3V。. i1 G. Q# l5 ^# n$ o- T: S7 `
15:S5_ENABLE 0V 不正常。
44:VCORF 1.8V正常。
74:65W_90W# 0V 正常。
20:RSMRST#_KBC 有3.3V。
119、120:PCB_VER0 PCB_VER1 3.3正常。
94:COVER_SW# 3.3V 正常。
93:AC_IN# 0V 正常。
95:KBC_PWRBTN# 3.3V  按开机键有3.3-0-3.3。
107:DISCRETE# 3.3V 正常。& z6 i$ E+ {0 k& @; ?
117:PM_PWRBTN# 0V。% C4 y" f0 U% n8 f  H
85:ECRST# 3.3V正常。
EC上没晶振,南桥上的SUSCLK也没到EC,所以EC应该集成了晶振。
这机器是进水的,之前是ECROM到EC有根片选的线断了补上了。- q- n. p, n$ e9 n9 G6 M
EC BIOS的上拉电阻 分压等外围都正常。ECROM刷了两个了,有个是论坛的朋友备份的,有个据说官方的。刷了都一个样。EC换过了。还是一样。希望大家帮忙看看哪里有漏的
作者: LQW520    时间: 2014-3-18 14:53
复制过来也要弄得让人不知道啊、你这都乱码了没看到?
作者: 芯片在飞    时间: 2014-3-18 15:02
换一个BIOS芯片在刷刷
作者: 小小败笔    时间: 2014-3-18 15:04
应该是EC BIOS那块的问题
作者: uc3132    时间: 2016-9-29 16:55
扣分  那儿来的 还有乱码
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-30 07:14
uc3132 发表于 2016-9-29 16:55
扣分  那儿来的 还有乱码
估计是 复制别人的发出来的
