标题: 都来看看这款 联想 E520笔记本 [打印本页]
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 14:12
谁遇见过这种现象? 硬盘是好的,而且装不装硬盘都是一样的!在线求大神解答!
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 14:14
  这现象最后弄不好谁能给帮编一套给客户解释的说词啊
作者: liangyiquan    时间: 2014-3-18 14:19
换一个PE试试吧
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 14:45
liangyiquan 发表于 2014-3-18 14:19
换一个PE试试吧
不是PE的问题 试过好多了,光碟都试过了 都是卡在这个地方!
作者: 九叔    时间: 2014-3-18 15:05
再别的机器上分区硬盘看下,然后ghost之后 关机 装到你的机器上面
作者: fm13962261    时间: 2014-3-18 15:08
应该是没系统吧  或者 有什么内存卡 之类的东西插在上面
或者BIOS 坏了
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 15:16
或者BIOS 坏了
好难抉择啊
作者: xu120    时间: 2014-3-18 15:17
给主板CMOS电池放电看看...............
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-18 15:33
天下之大无奇不有  哈哈
作者: jgwx    时间: 2014-3-18 15:38
明显你的 加载pe 方式有问题
你这是直接把iso 加载到内存在运行的 找个能直接读文件运行的才ok
作者: fulang168    时间: 2014-3-18 15:40
你这电脑原来是什么系统?要是W8,就要到BIOS里去改一下,如果不是,换个内存试试,搞好了说一声,让大家学点经验!
作者: dayedebao    时间: 2014-3-18 15:43
进F2,  F9. 是不是里面设置错了,你回复下出厂设置
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 15:43
试过了 不行,出厂设置也恢复了, 不行!!!
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 15:44
jgwx 发表于 2014-3-18 15:38
明显你的 加载pe 方式有问题
光碟那种直接安装版的也是不行,直接卡住了!
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 15:45
fulang168 发表于 2014-3-18 15:40
你这电脑原来是什么系统?要是W8,就要到BIOS里去改一下,如果不是,换个内存试试,搞好了说一声,让大家学点经验 ...
不知道,客户的机器貌似原来的系统坏了,现在让做系统,但是做不了!
作者: fulang168    时间: 2014-3-18 15:51
那你可以问问客户呀?估计是W8,原装W8,不改BIOS是无法进PE的.
作者: 南墙    时间: 2014-3-18 15:58
换个好硬盘也是这样吗
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 16:12
南墙 发表于 2014-3-18 15:58
换个好硬盘也是这样吗
硬盘已经换过了,不行的!
恢复过了,不行,感觉U坏了。
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-18 16:44
进了学习一下
作者: ihyj    时间: 2014-3-18 17:02
把硬盘,光驱拆掉看看,
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-3-18 17:06
是不是要在BIOS里设置下什么的。?
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-18 17:07
直接把银盘放在别的机子上刻录 然后放回来
作者: 琐碎    时间: 2014-3-18 17:29
硬盘拆出来搞个系统进去,再装回客户的机看行不行
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 18:02
试过了 不行
弄好了  I3的CPU坏了!!!
作者: sever馒头    时间: 2014-3-18 18:03
CPU坏了,弄个二代I5的上去可以了 原来是I3的 明天买个二代I3的CPU再试试!
作者: fulang168    时间: 2014-3-19 08:49
哦,现在的CPU真牛呀,坏了还能开机............INTEL果然是老大.....................
作者: sever馒头    时间: 2014-3-19 09:10
以前都不坏,现在是老坏!!!
