铭瑄ms-P43e 不开机。新手望指导。
zhaokcourage
2014-3-18 13:28
本人是新手,但是了论坛也有点时间了,但是自己没那么努力,没坚持来论坛学习经验。所以自己的维修经验一直不多,技术也就那样了。但是有时确实自己也懒了。没有要修的就不会想起去学这回事。(芯片级没系统的学过大多数不懂)
昨天在“维修间的故事”里面看了些文章感触良多。 唉。。扯远了。。。。先说这个板子把。
这个板子之前他说我修过。我一看确实是修过。之前故障是不开机,(后来烤南桥好的)距离上次也有半年了。
把板子拆了。看看外观没有损坏,电容正常。更换主板测试其他都正常。判断主板问题。,
判断出主板问题后就开始查主板问题。
但是我自己心里没谱,不知道该查什么 该怎么查。(说明下我是在镇上开店的 电脑 网络方面的什么杂七杂八的东西都可以搞一搞勉强还可以维持下来。镇上大部分开店的都是不会芯片级别维修的。其实我可以要客户直接换主板。但是自己也想体现下技术。也想学下芯片级的维修。也硬着头皮自学自己研究)
过程在下面:
主板拆出来接上自己的电源 插上诊断卡 点开机。无任何动作,测试开机排针上电压有 3.0V左右。然后下面怎么测试怎么查。自己就不知道步骤和方法了。后来还是加热下南桥就可以开机了。(对于这样就可以开机了,我知道很多大神会喷的。我自己都觉得这样开机了不算技术。)
希望高手给些建议。或是给些资料。自己很想自学出来 但是苦于没找到方法。
lichangru
2014-3-18 14:07
主板三大条件 供电 时钟 复位
电脑伟
2014-3-18 14:21
论坛里有上电时序流程,你可以看下,桥加热后正常。可以换个看下。gb的桥爱坏。
夏日火锅
2014-3-19 00:08
真无语,想学经验的…经常论坛泡着,不愁没收获…
sony.
2014-3-19 10:21
5个待机条件 开关针 南桥旁的晶振 跳帽 pci插槽A14脚 还有待机电压好信号
zhx65257855
2014-3-19 10:26
你应该把上电时序先了解下。有时间来论坛看下,看别人是怎么修的,多积累些经验。
fguehje
2014-3-19 12:11
开关针 南桥旁的晶振 跳帽 pci插槽A14脚 io上的rsmrst
xxjc1991
2014-3-19 13:22
查开机电路工作条件。。。
丫蛋
2014-3-21 13:52
按时序来就能解决了
zq5482140a
2014-7-4 10:12
先查下待机的工作条件满足了没有。。。
lixinran550
2014-7-4 10:50
我都在论坛泡了很久了
kk1888
2014-7-10 16:06
按时序来就
314251336
2014-7-10 16:17
有时间到这里面来看看看的很大的收货的
过云雨HYL
2014-7-10 16:56
有没有复位 时钟啊
