广达TW9,修了两次都没修好,相同故障反复出现。
lishibing1
2014-3-18 09:54
神舟A550-i3d3、广达TW9准系统主板,PM55芯片组。
故障为,开机无显示,风扇转,电源灯亮。
以前也有过类似故障。开机困难
笔记本开机需要开关好多次才能成功,
按下电源键,电源灯亮,硬盘灯和键盘灯不亮,CPU风扇转,然后就是一直黑屏。
反复开关多次,才能成功开机。
开机成功,进系统后,一切正常
重启的话,又是开机困难。
返厂维修后,正常使用半年。
半年后故障又出现,这时候也过了质保期了,拿到维修店去修,花了200块,也不知道修的哪。
又过半年,故障又出现了。。。。。
俺该怎么办~
woshishui822
2014-3-18 10:00
拆开一看就知道修的那了
wsxftp
2014-3-18 10:02
看来楼主真是小小白
自己不会修 也只能 继续修咯!
lishibing1
2014-3-18 10:29
wsxftp 发表于 2014-3-18 10:02
看来楼主真是小小白 自己不会修 也只能 继续修咯!
关键是,如今天朝的环境太坑爹。 看医生怕被坑,修电脑也一样啊。
生产厂家坑爹,维修的也不能让人安心~
智学通
2014-3-18 11:30
建议 楼主还是找一家 信誉比较好的维修店 去修修吧
aya又回来了
2014-3-18 12:48
不稳定的故障 不好排除
