标题: ASUS A43E不触发 [打印本页]
作者: 549236441    时间: 2014-3-18 08:49
标题: ASUS A43E不触发
ASUS A43E不触发 待机 0.2 有3 5V 开关上也有3.3V EC 也换了 BIOS也刷了 还是不 行 ,有兄弟修好过这样的问题 吗 版号是K43SD 2.2的
作者: 337019192    时间: 2014-3-18 09:00
我认为再刷试一下
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-3-18 09:12
建议在刷一下,换个BIOS
作者: 消失的印记    时间: 2014-3-18 09:23
这么明显的短路都看不出来吗?待机都0.2,那么高了
作者: 冯军加之    时间: 2014-3-18 09:24
好了吗。我觉得在刷bios没用吧,不触有很多原因吧
作者: LEIFANG    时间: 2014-3-18 09:32
都0.2 了   短路了吧
作者: Found    时间: 2014-3-18 09:34
0.2的电流应该是有问题,再测测吧,小东西经常坑的你下大手笔都没有好呢
作者: 神风单车    时间: 2014-3-18 09:40
认真仔细的再看一下电路,看一下主板,动动工具量一下,你会有惊人发现的。相信你能做好。
作者: 余乐乐    时间: 2014-3-18 09:45
追一下开关键
作者: weiqigo    时间: 2014-4-15 23:36
明显打错了嘛,待机0.02
作者: 37373358    时间: 2014-4-16 00:04
电流有问题,,有短路吧
作者: 棋天大圣    时间: 2014-6-24 10:05
待机02有点偏大,主板有点短路,上电的时候摸一下主板各大原件有没有发烫的
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 10:05
是啊,这电流这么大,楼主打错了吗
作者: woshililixin    时间: 2014-6-24 10:12
南桥 进水没有
作者: woshililixin    时间: 2014-6-24 10:16
估计南桥挂了吧
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-7-15 11:08
是不是待机0.02  那可能是 上啦电阻有问题 EC旁边那个排阻 SYS_pw信号看看
作者: redfish133    时间: 2014-7-15 11:25
待机是有点高,还是得从EC信号开始查
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-7-20 09:18
厉害啊厉害
