求助:华硕K42F用适配器进系统掉电,电池正常
airv
2014-3-18 08:46
求助:
一台华硕K42F
单用适配器进系统掉电,
适配器电池一起用也掉电
不进系统比如DOS。BIOS什么的不掉电,进了系统不装驱动,也不定时掉电,有时几份钟,有时一二十分钟
单用电池正常
,可以用2小时,把电放光
可以充放电
集成的。CPU内存更换测试过。电源板看了下,光光的。上面有网卡,USB接口——没有什么芯片
掉电后可以马上开机
(183.86 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2014-3-18 09:02 上传
补充内容 (2014-4-7 16:48):
之前进系统很快就掉电。
现在有改观了。补了三个CPU供电电容330 220(这个板子有很多电容没有安装,有空位)
补充内容 (2014-4-7 16:51):
还补了一个主供电容,测试了四天,没有掉电,期间蓝屏一次0x000000D1,
是在看网上电影时,页面卡住,点任何位置都不起反应,再跟着蓝屏的,
打算先给客户交差,如果还比较严重回来的话。再考虑更换掉已有的电容
补充内容 (2014-4-7 16:57):
这款机的主板温度很高。
特别是充电电感和上管。充电时。手不能碰。到了极度烫手的地步,加了点散热的铜片上去
fanbenxin888
2014-3-18 08:53
BIOS试试
gh3426654
2014-3-18 08:53
检测下保护隔离电路。。
463064353
2014-3-18 09:21
保护隔离和充电电路,一般是这两个情况,不过这个机器还有别的通病,可以查看一下
余乐乐
2014-3-18 09:50
应该是公共端和充电电路的问题
Youwin
2014-3-18 10:30
查查是不是检测适配器内块除了问题
redfish133
2014-3-18 10:37
主供电或者是CPU供电有问题吧
小小的爱情
2014-3-18 10:40
应该是电源检测故障,看看三级管到二极管之间断线没
岩岩孤松
2014-3-18 10:42
不知道啊 你 好好检查一下吧。。。下楼我儿子告诉你。。。。。
qwertyuiop[]dsd
2014-3-18 14:38
这种看看保护隔离电路的芯片有没有虚焊 这种很有可能的
嘟嘟网络
2014-3-18 15:14
加油 你会找到解决方法的
LEIFANG
2014-3-18 15:15
保隔和充电这块吧
as763607308
2014-3-18 15:55
进PE 会不会掉电啊 上次修到一个联想的 用适配器进系统死机 电池使用正常 刷了BIOS 就好了
aya又回来了
2014-3-18 16:01
不太好分析 楼主努力吧
hzztxy
2014-3-18 23:18
重点检查CPU供电和系统供电,先换滤波电容试下
airv
2014-4-7 16:59
加了几个330 220 25V的主供电电容上去。
用了4天暂时未掉电。期间蓝屏一次。
先给客户交差。如果再回来。再考虑动作
隐风之龙
2014-4-7 17:08
能充放电,却用电源开机掉电,呵呵,应该还是哪个地方电容不良了吧,因为你说补了电容比之前好.
粉色回忆
2014-4-7 17:42
适配器接口这边还是可能有问题
