小东维修 发表于 2014-3-18 05:45
什么交流直流滴?嗨!这孩纸……
网络飞熊 发表于 2014-3-18 07:49
电源接到机箱内,按面板的开机按钮等同于绿黑短接,即你所谓的直流开机。有些电源后面多一个交流开关,但它 ...
宁波搞维修 发表于 2014-3-18 08:56
不太明白楼主的意思 是不是说 短接绿线和黑线电源可以启动,但是插到主板上 按开机却不行? 如果是这种情况 ...
网络飞熊 发表于 2014-3-18 21:31
PG信号和单开电源不是一会事。你的这个电源在未短接绿黑线前,先插上交流电源,用万用表测下绿线和紫线,看 ...
网络飞熊 发表于 2014-3-19 14:28
你电源都不能启动,当然后续的PG信号就不会有了。即使电源可以正常启动,也不代表PG信号正常。你的电源可能 ...
龙瑞 发表于 2014-3-19 11:09
短接绿线到地开机是强行开机. 连在主板上是触发开机这时将涉及到主板开机电路的问题. 主板是否支持强行开 ...
往事难回首 发表于 2014-3-19 00:55
正因为保护IC检测到电路有问题,所以才不会发出PG信号,如果交直流都能正常开机,PG信号绝对出来
网络飞熊 发表于 2014-3-20 10:31
集成电路供电脚电容短路,供电电压不正常,集成电路无法工作。你有图,还看不出来?早量下各脚电压,还绕这 ...
xiahaifa 发表于 2014-3-22 11:21
你说的这个问题挺有意思,PG信号(POWER—GOOD)是100-500MS(毫秒)内产生高电平(2V以上) ...
往事难回首 发表于 2014-3-22 21:59
保护芯片输不输出PG信号,好像跟全板都有关系,不管是前级后级,都可能引起保护芯片不输出PG信号,很难查 ...
xiahaifa 发表于 2014-3-22 22:48
只要电源输出电压都正常,电源本身不应该保护。
罗圈沟风 发表于 2014-4-8 22:00
我理解是 因为电容短路漏电 交流开机没有充分充电 电路电压不正常 所以开不了机 不知对不对
罗圈沟风 发表于 2014-4-9 20:14
我才看清楚 那个电容是个取样电路滤波电容 它短路应跟启动没关系 跟保护有关 我水平低搞不清楚
罗圈沟风 发表于 2014-4-15 20:35
DELL MODEL(型号);F305P-00 我需要这个型号的电路图 希望能帮忙 谢谢.
