标题: 没有不可能,只有想不到 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2014-3-17 23:36
标题: 没有不可能,只有想不到
一个山寨苹果,第一次开机能进系统好一会掉电,再开很快就掉电,冷却再开重复以上故障现象。有时候掉电电压会掉到0.13A左右,强制关机再开又能正常开机,总之每次都可以正常开机。
第一步扇热处理,无效。
开机摸到一个APL5337比cpu还要烫,测试输入输出及波形均无异常。
最终发现是拔掉屏线就不会异常发烫,去掉升压模块依旧,拔掉显示器依旧。
换一个屏,ok。
这个机子其实一开始故障就有点显现了,只是没有想到,也没有遇到,就是屏幕轻微失真,网格状严重,刚开机的时候屏幕有点跳,看起来就是背光的那种跳,以为是一开始升压幅度不足造成。
收钱
