一块ATI-AR2L-B1 引起 hardware monitor 监测电压不正确
小熊不在线
2008-10-27 10:42
主板是ASUS P4XP-X ,显示卡是ATI-AR2L-B1 ,开机报错.信息中:hardware monitor found an error.enter power setup menu for details
进入CMOS查看:hardware monitor
cpu temperature 从26℃跳到44℃ 正常时应该跳的范围很小.
cpu fan dpeed
vcore voltage 1.74v 从1.74V跳到1.84V
+3.3v voltage 3.37v
+5v voltage 5.10v 从5.10V跳到5.45V 跳到4.81V
+12v voltage 12.22v 从12.22V跳到13.05V
以上几个电压的跳变过程很快.正常应该是跳的范围很小的.请各位分析一下,是什么故障.
我换了显示卡后以上的电压及CPU FAN SPEED/cpu temperature 匀数正常.
