ZXCVWtest
标题: 脱锡老是不干净,求大神支招 [打印本页]
作者: 吴少侠在此    时间: 2014-3-17 20:40
标题: 脱锡老是不干净,求大神支招
如题,老是拖不干净,哎,
作者: zhanghua8210com    时间: 2014-3-18 14:00
好点焊油啊
作者: 涟水电脑    时间: 2014-3-19 13:08
加点松香膏或松香水····
作者: 潇洒小南    时间: 2014-3-26 22:18
个人爱好用的形状烙铁头,加锡,烙铁温度稍微高点,用锡球拖PIN点,应该问题不大
作者: lefenm    时间: 2014-3-29 14:52
这个简单啊,用吸锡线,除锡快,干净,然后用洗板水刷一下,效果包你满意。
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-3-30 16:54
首先焊枪要干净     打点焊膏    然后尽量使锡融化聚集   、再一次拉尽
作者: 与或非,轩辕沁    时间: 2014-4-11 22:26
同求高人指点
作者: wweli10000    时间: 2014-4-11 22:35
你是托什么托不干净呢?是芯片 还是焊盘 还是什么?
作者: swasd00001    时间: 2014-4-12 07:42
好焊油和焊锡丝是关键
作者: 林睿涛    时间: 2014-4-12 08:39
按楼上的方法多练练,练多了就自然一气呵成了
作者: dingliang    时间: 2014-4-12 10:45
我也有这样的情况 ,明白怎么做的 就是做的不好
作者: lsxmdn    时间: 2014-4-12 17:48
找个报废主板,焊焊DIMM槽,KBC多练习,松香膏多了不易洗,锡多托不出来的地方小心点,烙铁在一个地方时间长容易掉PIN或断PIN,再补麻烦了。现在都是无铅锡丝,里面都带点松香的。铬铁温度量390正负5度。希望能帮到你。
作者: lusen515527    时间: 2014-4-14 10:08
多加练习就好了啊
作者: xiaoruiying    时间: 2014-4-15 09:49
多练习就没事了   我几天前也是那样现在没事了
作者: 1279429305    时间: 2014-4-16 13:44
这是一门技术,多练练就好了
作者: qxmcn    时间: 2014-4-16 14:51
吸锡线+小量焊膏
作者: 安哥大    时间: 2014-4-17 10:27
找个报废主板,焊焊DIMM槽,KBC多练习,松香膏多了不易洗,锡多托不出来的地方小心点,烙铁在一个地方时间长容易掉PIN或断PIN,再补麻烦了。这个建议好!
作者: 469763487    时间: 2014-4-17 13:45
用好锡丝    烙铁蘸点焊油或者用吸锡线
作者: 直接点    时间: 2014-4-17 13:48
好焊台,好焊膏
作者: ew365    时间: 2014-4-25 11:37
用BGA焊膏和吸锡线。一切都能解决。
作者: 山泽    时间: 2014-4-25 13:42
谢谢大家的指导学习了
作者: peng891124    时间: 2014-4-25 21:50
这个需要多联系的
作者: MrchenGT    时间: 2014-4-26 11:17
换好的焊锡,焊油,不行就用拖锡带
作者: ctlg    时间: 2014-4-28 09:01
方法没找对,多练习一下
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-4-28 09:10
我一般习惯把烙铁放在BGA旁边,关闭BGA的时候在PCB板子快到180度加点锡膏一起拖很顺手,板子有余热很好拖不掉点
作者: 随好梦丶    时间: 2014-5-14 10:53
温度高点试试啊。不要害怕。
作者: 回音哥    时间: 2014-5-20 18:09
焊的时候要先把芯片的脚对准,脱锡的时候加点bga油,脱不下是没对准
作者: dohdsldgld    时间: 2014-5-20 20:02
多加点助焊膏,或者你把板子斜着拿。脱完一边再脱另一边。
作者: 牧羊人P    时间: 2014-5-21 13:33
如上面的朋友说的,如果DIMM搞得定他就不用在这里请教了,那可是高手级别了,还是多练吧,一边一下就OK了,不用加什么的。
作者: li888888    时间: 2014-5-21 14:25
学习学习了
作者: 堂堂老锅店    时间: 2014-5-21 14:59
我 也是 现在才没被师傅说了
作者: 柳柏林    时间: 2014-5-28 20:52
好热呀,怎么办
作者: wangrong1984649    时间: 2014-5-28 21:57
我也该学习焊接技术了 多角芯片焊接脱锡是要多加练习
作者: sgbllq    时间: 2014-5-31 22:22
我觉得还是焊膏、温度、速度、技巧互相配合,这得自己认真好好体会。我曾经也一样!
作者: 俊佳电脑维修    时间: 2014-6-1 09:07
助焊剂加吸锡枪,刀型烙铁好用点
作者: 极佳电脑    时间: 2014-6-1 21:31
加点焊膏应该可以的
作者: 飞鸽天使    时间: 2014-6-1 21:39
基本工不稳
作者: linjinnan    时间: 2014-6-2 22:12
不懂。看下
作者: mengdana    时间: 2014-6-3 23:43
楼主讲的应该是多脚的芯片拖焊,而不是焊盘除锡。
这个我也不会,看视频人家玩的挺溜的,但是自己上去一弄,完全不是那么回事。
作者: 超级丶搞搞阵    时间: 2014-6-4 00:55
加点松香。。。。。。。。
作者: 俯身挑逗你的舌    时间: 2014-6-12 17:17
打点焊油就行了
作者: alun1943    时间: 2014-6-13 13:57
焊膏要多加点,烙铁遇到焊膏5秒后会氧化,产生黑色物质,主板变黑,此时用洗板水反复清洗即可。。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-6-13 14:45
弄点好点的助焊剂
作者: xmxwz    时间: 2014-6-15 19:06
我也碰到了此问题,学习了
作者: lrb943096020    时间: 2014-6-18 00:35
方法不对啊,曾经我焊IO拖锡半个小时间才能搞定,现在我能在五分钟左右就搞定IO
作者: 少年未老心已荒    时间: 2014-6-18 15:06
练技术不要加焊膏最好了
作者: szhechao    时间: 2014-6-21 17:04
助焊剂多放
作者: 堕翼天使    时间: 2014-6-25 14:32
用好一点的膏,再加上吸锡线拖
作者: 826399453    时间: 2014-6-25 15:05
用松香就行呀!烙铁温度稍调高一点,焊锡不好也会不好脱的!
作者: 〓—————    时间: 2014-6-26 12:22
托的时候会粘着就刷点助焊膏,用尖头去慢慢托
作者: fhqiiss    时间: 2014-6-26 22:04
换工具吧。工具不行呀。。
作者: 文杏    时间: 2014-7-3 13:18
我也遇见了此种问题,学习了
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-3 23:15
路过 学习了
总结的不错
作者: fanrongqi    时间: 2014-7-4 08:40
这个实践性强,不如,会的发个视频看看。
作者: 3235146    时间: 2014-7-5 11:34
个人感觉,脱锡不干净,一是烙铁头,二是焊油,然后就是多练习了
作者: 直接点    时间: 2014-7-5 11:40
用好点的焊膏。
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-12 14:27
多练习就好~ 新手都是这样的
作者: wdmtjhgh    时间: 2014-7-12 15:24
吸锡线,挺好用的
作者: 阳光云天    时间: 2014-7-12 15:25
最好用吸锡线
作者: 青春年华似流水    时间: 2014-7-12 16:05
首先加焊宝   然后用烙铁 在海面上擦一下  不要带太多锡   然后在带锡的针脚上 慢慢拖   别急  先把一边的锡拖到某个位置 然后 加多点焊宝  烙铁加热  停顿个1秒 往下 拖   基本1次搞定   不行多来2次  习惯了很快的
作者: a806123    时间: 2014-7-19 11:53
同求经验、、、、
作者: ChowLiang3    时间: 2014-7-20 07:31
青春年华似流水 发表于 2014-7-12 16:05
首先加焊宝   然后用烙铁 在海面上擦一下  不要带太多锡   然后在带锡的针脚上 慢慢拖   别急  先把一边的 ...
讲解很详细,谢谢指导
作者: Jokers    时间: 2014-8-3 14:09
我都是先加点油用烙铁脱掉锡点再用拖锡带拖拖平再用洗盘水刷一遍灬
作者: daishaoqi    时间: 2014-8-3 22:53
多用点松香呗,还可以用铜线。。
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-8-4 13:19
多加练习,掌握好温度就可以了。
作者: twen1988    时间: 2014-8-4 14:52
多加练习就好了啊
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-6 07:47
多练练就好了
作者: abc87764913    时间: 2014-8-6 23:46
焊头要保持光亮,不能有黑东西,焊头要保持银白色,要常加锡
作者: championchou    时间: 2014-8-7 15:38
松香完美解决啊,首先烙铁头要干净
作者: 希——    时间: 2014-8-11 10:51
先在焊盘点一点焊油,清洁烙铁头后拖焊,手工技术活、多动手练习练习。
作者: braveman    时间: 2014-8-11 13:59
加点助焊剂,好一点
作者: dojunhui    时间: 2014-8-17 09:07
IO芯片引脚锡除不掉,一片都连到一起了。
作者: 爱上女    时间: 2014-8-17 20:56
这是经验问题,拖多了就回了
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-18 00:47
用铜丝带可以托得非常干净
作者: chengy    时间: 2014-8-22 14:03
有松香膏就好办!
作者: 111222song    时间: 2014-8-22 14:07
烙铁不行吧,换个好点的
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2014-8-22 21:35
实践出真知
作者: 小小白2    时间: 2014-9-6 19:39
烙铁沾点松香从上向下慢慢拖 记住要慢,拖到底后向旁边拉
作者: 2013.03.23    时间: 2014-9-9 07:51
首先洛铁头要干净,沾点松香,拖锡要慢慢来 急不来的 , 用拖锡线也不错
作者: 826399453    时间: 2014-9-9 08:06
用焊锡膏效果也不错!重要的是拖焊时烙铁不要把焊脚刮偏了,要轻轻的哦!
作者: 红光家电    时间: 2014-9-9 11:04
这个就是要多联系呀
作者: zsz316    时间: 2014-9-9 17:05
谢谢各位师兄弟
作者: 鸿马    时间: 2014-9-9 20:46
练练,多练练
作者: xps    时间: 2014-9-9 21:27
练习{:4_113:}
作者: xfz156    时间: 2014-9-17 15:56
一个良好的助焊膏会帮助你
作者: 漫天浮云    时间: 2014-9-18 09:44
这个是熟练工,我就是这样理解的,一定不要温度太低,太低不好,而且松香要给够~板子稍微斜点~一次搞定,
作者: wtjxhtz    时间: 2014-9-18 10:43
上助焊剂
作者: 黑狼no1    时间: 2014-11-1 17:32
我也一样.........
作者: liususer337710    时间: 2014-11-5 12:07
烙铁要经常镀锡保养,使用要保持雪白的,才会吃锡,不用了的时候,记得烙铁上点锡丝,这样才好用
