DELL 1536 开机掉电
来自本拉登
2014-3-17 19:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
q2271806561
2014-3-17 20:21
好奇怪的故障啊。。不好修啊
mkk
2014-3-17 20:43
试试修一下CPU供电
蓝德本本维修
2014-3-17 20:59
缺电压或者,缺PG
圈児ˋ
2014-3-26 21:03
按你此故障来分析,电压应该是正常了,按照时序来讲应该缺pwrok信号和pg,时序懂吗,看看ec和南桥复位信号出了吗。。别黑打糊涂瞎换,要是存在断线或元器件不良之类的,你换100个也好不了。。能加热就好说明有原件不良,仔细查查南桥周围吧,信号一般是由门电路转换发出的。。
死尔服活
2014-3-26 21:11
同上楼上看法。应该是有元件不良。从PG出发 一个个来
37373358
2014-3-27 20:37
同意楼上的观点
