标题: 联想E43A进水维修 [打印本页]
作者: 搁浅、那段情    时间: 2014-3-17 19:35
标题: 联想E43A进水维修
时间:2014年3月17日
地点:哈尔滨船舶大厦
机型:联想E43A
故障:进水
中午客户那来的说是好想进水了,果断拆机拆到键盘的时候发现下面还有水还没有干,拆完之后发现电源接口附近进水很严重啊大眼一看腐蚀的电容不下10多个,迅速换掉腐蚀的电容,随手打了一下板子的上电感对地阻值 公共点对地阻值都正常插电发现没有19V看来是没过保护隔离 发现PQ9工作不正常,正常应该为低电平才能产生公共点电压,继续追查PQ9的2脚受控于PQ8 pq8的G级电压5V正常DS都是0V,测量PR23正常怀疑可能进水断线了直接从PR23飞线到PQ9第2脚然后插电19V产生 按下开关一路小跑见LOGO 附上图纸此机器为DDR3的论坛下了好几个都是DDR2的有图纸上有很大的区别! LE9E-DDR3-PM-N10M_NS_20090522A1.pdf (1.4 MB, 下载次数: 20)
