标题: 649-M3主板不复位 [打印本页]
作者: paopao000    时间: 2014-3-17 17:24
标题: 649-M3主板不复位
有块紫色649-M3主板,好像是ECS的。不复位,无CPU供电,有时还出现触发掉电的情况,拔下12v能正常触发,应该是12v有短路。cpu供电管理芯片是ADP3181,28脚vcc有12v,11脚EN信号1.15v,10脚pwrgd无电压。我现在有些迷糊了,不知道怎么往下搞了。求大神讲解一下
作者: 修由心生    时间: 2014-3-17 17:42
这是哪年的主板了 还要修??
作者: paopao000    时间: 2014-3-17 18:10
唉 老客户拿来的  打发票的机器 不想换板 不想重装系统愁啊 只能给他修 但是完全没思路了  求赐教啊!
作者: 电脑伟    时间: 2014-3-18 12:16
换啦adp3181芯片看下
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-18 12:19
顺着10脚跑线路
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-18 12:20
这个芯片容易坏。 先更换。
作者: 80Hold电脑科技    时间: 2014-3-18 22:18
先打VCORE电感或者下管D极对地阻值!确定短路的,先拆上管,下管,电容,再到PWM,驱动,每拆一种无件再打值,这样就清晰了!
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-19 16:43
电容或场管不良吧。。。
作者: LFS    时间: 2014-3-20 17:45
芯片爱坏,刚修好一块,3180代换的3181。内存兼容不好,我上800的条,重启档C1,网上说频率改成533才行,没找到地方改
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-20 17:54
80Hold电脑科技 发表于 2014-3-18 22:18
先打VCORE电感或者下管D极对地阻值!确定短路的,先拆上管,下管,电容,再到PWM,驱动,每拆一种无件再打值 ...
思路很清晰啊,果然是迅维的
作者: paopao000    时间: 2014-3-21 14:15
搞定了 3181换掉就好了 至于触发掉电的问题比较坑——是电源有问题……感谢大神们。而且,支持533内存,刚修完的时候667内存亮了一下再重启就卡C1   很纠结的一块板子  再次各位大神
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-3-21 21:31
呵呵,修好了收大洋了!
