转载:如何避开无线监控两大干扰源
zhoufude
2014-3-17 16:54
转载:如何避开无线监控两大干扰源
如今说到无线监控,可能让大家最容易想起的另一个词就是:干扰。诚然无线监控给我们带来的便利已经日益显现,但同时也加深了对干扰的恐惧,就这样,“无线监控”与“干扰”就这么无辜被绑在了一起。
每当我们的监控信号出现不清晰的问题时,我们可能都会考虑到是不是干扰问题。不错,在我们当今这个"无线"的时代里,要想彻底的摆脱干扰还真不是一件容易的事儿,外界干扰都多多少少的影响我们的无线传输效果。那么我们该如何避开干扰呢?
同类设备干扰
避开周边同类设备,或者同作用设备的信号干扰。这种干扰信号的信号源可能就是我们系统内的正常信号源,可能由于相同频率或相近,导致接收端收不到信号或接收到相同的信号,使接收终端难以辨认。对于这种情况,我们可以调整无线设备的频率,选择一个干净的频道,或改变无线装置发射器或者接收器的位置,拉开设备间的距离。
建筑的干扰
建筑物对于无线信号的传输有着不小的衰弱作用。当无线信号穿过任何物体时,它的电频信号都会发生一定的折射,使其的传输方向发生一定的改变,并且会造成信号的反射与衰减。如果在传播中遇到金属物体的话,也会加大信号的衰减。因此,在选择无线设备安装位置时,尽可能的做到中间无遮挡,发射端到接收端中间可视,这样就避免了微波信号的衰减,监控中心可以收到高强度的无线信号,从而提高监控效果。
(38.86 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2014-3-17 16:53 上传
并不是什么设备对无线都有干扰的,像移动、联通信号塔、对讲机、无线电话等等这些对无线微波设备是没有影响的。在有干扰源的情况下,我们可以调整设备频率,或选择离干扰源较远的位置安装,这样,就大大减少了对无线微波设备的干扰。
sihuo527
2014-3-17 17:52
呵,说的对啊,呵,学习学习啊啊!!
雨路
2014-3-21 09:07
安防知识 还在研究中。。。
