标题: 求大神帮忙分析。 [打印本页]
作者: xiaoxu100    时间: 2014-3-17 16:52
标题: 求大神帮忙分析。
G430不触发,拆机目测没有进水,测ISL6237没有35v,打开图纸查条件,主供电14v,明显不对,断开PR168主供电正常,换了个35v芯片还是拉低,直接强拉隔离保护,可以开机,但是插电池大短,不知道哪里短路,35v周围小元件也没有问题
作者: 王志佳    时间: 2014-3-17 17:31
先修点火回路吧
作者: 月饼    时间: 2014-3-17 18:05
楼上正解
14V的B+低了。修点火回路去。
作者: 李乡下    时间: 2014-3-17 18:06
14v是虚电。査vL有吗5v电
作者: 来自本拉登    时间: 2014-3-17 19:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q2271806561    时间: 2014-3-17 20:33
月饼 发表于 2014-3-17 18:05
楼上正解
14V的B+低了。修点火回路去。
同意 ~~~~~~~~~~~~~
作者: xiaoxu100    时间: 2014-3-17 22:50
谢谢大神们,,我还是菜鸟,不太懂,我把电池电感给拆了,告诉客户电池坏了。
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-17 23:21
电池放电管击穿了吧
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-17 23:22
如果是保护隔离 第二个管子击穿  插电池 会大短一下 随后就恢复正常  不过你这个 应该先把 点火修好
