求助修到三台惠普CQ42开机温度过高掉电,知道的请进!
lxw0162
2014-3-17 16:31
三台机器全是开机能亮机器然后30秒内掉电然后再按开机按钮显示温度过高马上又掉电关机。bios刷过了,温控电路也查了发现来自处理器内部,手摸处理器和显卡温度也不高,可以排除散热器的接触问题,处理器内存也换了,就差没有换HM55和显卡了。求修到的高手指点下。
(43.24 KB, 下载次数: 141)
下载附件
保存到相册
2014-3-17 16:31 上传
黄科进
2014-3-17 16:59
cpu换了没,换一个试下
liucha4204
2014-3-17 17:45
CPU风扇灰清了嘛 抹点硅脂
九叔
2014-3-17 18:02
看上去像温度搞导致掉电,你摸摸看其它的供电管有木有异常烫手的
来自本拉登
2014-3-17 19:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
老三修本本
2014-3-17 19:45
AMD的U吧?换个U看看咯,或是把温控芯片那个三角的管子去了试试
才毕业
2014-3-17 20:42
我维修过这个机器,显卡导致
蓝德本本维修
2014-3-17 20:55
肯定误报温度了,温控 EC ECBIOS
a513500
2014-3-17 21:13
BIOS问题大点吧
dengguangming
2014-3-17 21:23
我遇到过一款联想G460的本子,开机一会就自动断电,重启进入windows界面有断电了,笔记本清洁后,再开机压力测试一会有断电了。。。。。。最后换了个电源适配器就可以了。。。
aya又回来了
2014-3-17 22:10
刷bios先,不行就把温控的信号 改一下
小绒人
2014-7-21 23:29
我晕,我遇到过N次这个问题.换散热铜管就好.
Sūn.Jiàn
2014-8-10 16:11
BIOS问题 刷下看看
nzh7
2014-8-10 20:55
换下CPU散热管吧!有时候它坏了也能导致
