大侠分析一下这个电路,
yaoxueyongxw
2014-3-17 15:30
大侠分析一下这个电路,
(89.97 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2014-3-17 15:26 上传
PQ4 3脚17.5 1脚也是17.5 2脚也是17.5 我把PQ4取掉,3脚和2脚都无电压,, 下面51ON#是到开关键的 也是17.5 请大侠分析。电压对不
czs963458517
2014-3-17 15:41
还有另外一路
菜鸟啊杰
2014-3-17 15:45
找 chgrtcp 希望有帮助
月饼
2014-3-17 15:54
按下开关后,51ON#会被拉低===我要ON===我要开机
这个电路主要用于仁宝电池模式开机产生VS
适配器模式不用管。
开关电压17.5 正常。电池模式是11左右。
yaoxueyongxw
2014-3-17 16:38
谢谢月并老师。
