标题: HPC 17纯平开机白屏 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2008-10-27 09:06
标题: HPC 17纯平开机白屏
开机后起高压然后白屏,屏很亮,3秒钟左右后黑屏,测G1电压白屏时-5V,高压包输出 -100多伏,经过二极管,47K电阻,电阻一端  -100多伏,一端-5V;黑屏后G1   -100多V,而且电压逐渐下降,正压测由两三极管/测周围元件没有明显损坏,不知该怎么办,显示器初学
作者: 苍狼啸月    时间: 2008-10-27 11:05
G1电压不正常啊~
一般是-1*到-5*的啊~
还要检查下80V电压是不是正常
