标题: 三星 s600 品胜2500ma满电量电池拍不了几张就没电了 [打印本页]
作者: 九文    时间: 2008-10-27 09:04
可以确定不是电池的问题,也不是接触不良的问题
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-10-27 09:32
把电池放到别的相机上试试
三星的相机太费电!
一次一个客户的三星,我把我佳能里面的4节电池拿出来两节,放到三星上,一开机就提示电量低!
把另外两节放上去,开机拍了2张也自动关机了!
结果4节电池放到我的佳能里,提示还有30%多的电,我拍了几十张都没问题!
作者: 天顺家维    时间: 2008-10-27 09:40
三星的机器电池要求比较高的,我用的S760就是这样。普通的电池根本无法使用,必须使用大容量的充电电池。还有你看看是不是电池有记忆效应,如果那样建议自己处理一下。
作者: 九文    时间: 2008-10-27 10:02
标题: 电池都 是买的新的,以前还蛮好的
问了下售后说过保了,要280元,我打算自己修,可不知如何下手,望高手指点
作者: 九文    时间: 2008-10-28 16:39
发现开机电流会最高达到2300mA,之后降到1500mA左右,最后在750mA和1500mA之间跳动,我估计750mA是正常的,为什么会到1500mA啊,真是不懂啊,什么都没动,闪光没接
作者: 段文婷    时间: 2008-10-29 13:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄花    时间: 2008-11-6 21:02
最近也在琢磨自己的数码相机电池,规格为一块原装1200mAh,一块兼容1050mAh,也是想楼主一样,冲满格都照不了3~5张就没电自动关机。
琢磨分析及动手过程如下(基本没什么过程,呵呵)
1、从网上搜索资料得知:象这种锂离子电池(与锂电池有区别),里面有充电IC保护电路(防过冲、短路、过放、温度过高等),立即就用数字万用表DC20A档测量,果然在三个柱子靠两边外侧上得出保护电路的存在——接触后就有1.22A的放电电流,但是1S左右消失。兴趣所致,多点了N次,呵呵。
2、将相机电池显示快光的时候,将显示屏关闭,这时只会有两个小LED亮,放在那里不管了,就当是小电流放电,直到放到自动关机。
3、接下来就是充电,这个时候发现充电的时间长了许多,暗喜。
4、等充电结束后(电源指示灯灭),打开相机,喔活活,我现在都照了100好机十张了。继续暗喜中。。。。
作者: 常乐    时间: 2009-1-10 22:09
标题: 回复 1# 九文 的帖子
接稳压电源看一下静态电流,是不是有漏电.
作者: 老猫记    时间: 2009-2-3 20:03
电池用久了久放电厉害了
作者: 海棉杨    时间: 2009-3-8 12:34
三星的相机是太耗电了,之前我的S500也是这样。
作者: 同心缘    时间: 2009-7-6 11:43
三星只追求高利润  不考虑客户
作者: 合成科技    时间: 2009-7-6 23:23
1# 九文
哈哈哈,...我太晚看到这个贴了,,你早问我就好了...
三星S系列的照相机都有一个通病...就是电池不经用...其实啊.,.并不是机器的设计问题,,,而是有芯片损坏了....问题不大...电源管理芯片坏了....S600使用的电源管理芯片型号是:MAX8611  四边有脚..也就是说的QFP封装....15元一个....如果你自己有动手能力...完全可以自己搞好...在拆机的过程中要注意的:一、将后盖拆开后。。。必须将电容里的剩电消耗掉。。方法:使用阻值大的电阻短接电容正负既30秒。。。然后才能开始下一步工作。。。。接下来的不用我说了吧/。/。用风枪将芯片吹下来。。。换上好的芯片。。。装回去后先不上后盖。。。在电池接触点接上外接电源。。。看看是否还有电流。。。。正常的机器在待机时无电流。。。。
作者: 诚友    时间: 2009-11-10 14:48
[quote][三星 s600 品胜2500ma满电量电池拍不了几张就没电了/quote]怎么样了  换好没有呀  我刚好也有这样的
