求助,红框中的位置能加330电容吗?
eva5588
2014-3-17 13:42
求助,红框中的位置能加330电容吗?
如题,背面的NEC大电容可能出问题了,不想拆它,发现附近有几个空焊盘,但是不知道是不是和大电容并联的,麻烦高手指点一下!
热气球
2014-3-17 14:32
用表测下不就知道了
dj8734
2014-3-17 14:32
是是,直接上电容就是 然后量一下CPU供电的MOS管 看是不是有些不是连起来的
xuan5312
2014-3-17 15:16
万用表一查就知道了。
liangyiquan
2014-3-17 19:34
设计上原本是有的,不过节省原材料所以偷工减料!
zhongzhugood
2014-3-17 19:37
大焊点能加 小焊点好像不是吧
志在由
2014-3-17 19:37
万用表二极管档,测NEC大电容的正极看看是不是和这些空位直接相连,这里面肯定有的相连,有的不相连。
老三修本本
2014-3-17 19:39
可以,我试过很多机器,
忽》略。。
2014-3-17 21:12
有时你不换这个大NEC电容是不会好的,我碰到过几台,这个大ENC电容坏了,CPU供电没了,测它又没短路,这个大电容蛮好换的,我最喜欢换它了,先用风枪吹下把外面的壳子橇了,下面还有几层,吹吹也一下就下来了,就剩下几个铁片,加点锡用烙铁烫烫就全下来了,一分钟都不用。。
aya又回来了
2014-3-17 23:33
换 大电容呀 省的返修
akzb521
2014-3-17 23:46
有这个必要加吗 出厂都设计好了
敩徒
2014-3-18 00:32
建议LZ还是拆掉大电容重新焊几颗330上去,这NEC电容问题大家都懂的
f9534377
2014-3-18 00:58
好多机器的通病是NEC电容问题,个人建议最好要是换吧。要是不想换可以用二极管看看是不是相连的。要是有视波器直接抓下波就知道是不是电容问题了。
