标题: B460 穿孔烧焦了 [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2014-3-17 12:28
标题: B460 穿孔烧焦了
拆机发现U45芯片16脚烧了个洞,电阻R367R377烧了,飞线
,外接就正常进系统, 但接屏就出现到了LOGO 后就断电 ,是不是供电不够啊? 还要问下 TPS51123  能否用TPS51125替换?》请大师指教指教!
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2014-3-17 12:35
可以代换,都不知道换多少个了!
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2014-3-17 12:37
接屏就断电可能是3.3V供电不足!
作者: 梁浩    时间: 2014-3-17 12:45
查一下引脚定义就行了,
作者: letstone    时间: 2014-3-17 13:03
可能还是供电的问题,对着图纸再测测看没有别的线烧断了
作者: ausa    时间: 2014-3-17 13:03
R367 R377看下图纸是做什么用的!能补上尽量补上吧 51123 和51125 能代换
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-3-17 13:18
补上吧! 需要的 我遇到过
作者: tanjianqiang    时间: 2014-3-17 13:40
看下13脚EN的电压会不会跳变  修多了这个问题
作者: tanjianqiang    时间: 2014-3-17 13:41
R376 R377电阻一定要的
作者: 电脑青竹    时间: 2014-3-17 14:05
可以代换 的,可能还有其他问题吧
作者: tao19851011    时间: 2014-11-8 14:12
使劲挖啊,这周围没有线的
作者: 1230123    时间: 2014-11-8 15:34
该补的件都补上!!!
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-11-8 15:37
这种故障我已经碰到多台了,有的可以修好,有的就是公共端短路,我把那一块都挖了也不行
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-8 18:29
51123 51125可以代换 网上传说重启和掉电之类的是CPU上管 我是没遇到过、
作者: 高寒希    时间: 2014-11-8 19:02
网上说可以替换 不过没试过
作者: agph1    时间: 2014-11-8 22:49
3.3V滤波电容
作者: lmzs    时间: 2014-11-8 23:55
屏的供电部分有短路的吧?
作者: 宏联科技    时间: 2014-11-9 00:05
51123可以用51125代替,已经修过B460等好多机器了
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-11-9 12:55
更换需改电路
作者: 小高同学    时间: 2014-11-9 13:29
3v 5v 那边还要做文章
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-9 13:44
1230123 发表于 2014-11-8 15:34
该补的件都补上!!!
挖洞吗??后来怎样补呀??
